  4. SG2 - Besonderheiten EV
    • EV
  • G. A.
  • 22. September 2022 um 22:47
  • Klaus 1
    • 15. Dezember 2023 um 16:25
    • #361
    Du kannst die Batterieheizung nicht mit dem Häkchen abschalten. Das Häkchen ist für die Batteriekonditionierung beim anfahren einer DC ladesäule.
  • stefan684
    Oberfranken
    • 15. Dezember 2023 um 17:23
    • #362
    Siehe RE: Immenser Ladeverlust
    Schädlich ist es denke ich nicht, aber halt sehr ineffizient. Wallbox auf 14A einstellen, dann sollte es besser laufen. Dazu, wenn es geht, besser 3-phasig.
    Kia Niro EV Vision Snow White
  • klausdieter
    • 15. Dezember 2023 um 18:12
    • #363
    Wenn ich das Heizen der Batterie nach dem Abstellen und Anschließen an die Wallbox nicht verhindern kann, wäre es doch zweckmäßig nicht nach der Fahrt sondern rechtzeitig vor der nächsten Fahrt zu laden.
    Zur Batteriepfege würde ich mit 16 A 1 phasig laden und wenn's die ganze Nacht dauert.
    vorher 2× e-Golf, Cupra Born
  • Erratika
    • 16. Dezember 2023 um 10:01
    • #364
    Auch da geht die Heizung an, dann besser dreiphasig.
    Idealerweise im Winter dreiphasig mit 14A, da hast du den geringsten Ladeverlust
    Niro EV Vison SG2 2022
  • klausdieter
    • 16. Dezember 2023 um 11:18
    • #365
    Die Ladeverluste nehme ich gerne in Kauf zugunsten der Batteriepflege.
    Es widerstrebt mir morgens die kalte Batterie mit 11 kW zu laden, oder ist das BMS so schlau daß die Batterie vor der vollen Ladeleistung geheizt wird?
  • Erratika
    • 16. Dezember 2023 um 11:41
    • #366
    Ich vermute schon eine große Intelligenz. Ab 15A wird z.B. immer geheizt bis die Batterie über 10°C hat. Bis incl. 14A wird nicht geheizt, ich habe aber einmal 14A eingestellt und es wurde nur mit weniger geladen, eventuell genau deshalb, weil die Batterie sehr kalt war.
    Zudem sehe ich die 3x14A, d.h. 9,7kW als nicht sehr hoch an, z.B. im Vgl. zu bis zu 70kW DC, auch die kalte Batterie starte in DC ja immer über 30kW. Außerdem ist ja eigentlich Laden und Entladen für die Batterie recht ähnlich, was die Belastung angeht und entladen wird ja auch im Winter bei kalter Batterie mit bis zu 120kW! Da dürfte Laden mit unter 10kW Peanuts sein. Willst du die Batterie echt schonen, dürftest du im Winter nie kräftig GAs geben.
  • klausdieter
    • 16. Dezember 2023 um 11:55
    • #367
    Soviel ich weiß, ist das Entladen des Akkus mit hoher Leistung unkritisch. Kritisch ist nur das Laden; deshalb wurde ja die Akkuheizung implementiert.
  • Erratika
    • 16. Dezember 2023 um 12:42
    • #368
    für alle derartigen Batterien gilt die dringende Empfehlung nich tmit mehr als 1C zu entladen, wären beim Niro EV 65kW. Ist es kälter ist auch das Entladen krittischer, chemisch ist der UNterschied zwischen Entladen und Laden ähnlich, was die Auswirkungen betrifft.
  • klausdieter
    • 16. Dezember 2023 um 13:03
    • #369
    Diese Empfehlung mit nicht mehr als 1 C zu e n t l a d e n ist mir völlig neu. Hast du dafür eine Quelle?
  • Erratika
    • 17. Dezember 2023 um 10:08
    • #370
    Den genauen Artikel finde ich nicht mehr.
    1C ist zumindest die übliche Last/ Ladestrom bei den meisten Batterietest, wie https://efahrer.chip.de/news/schockier…klarheit_107894
  1. Ladeleistung DC über 80 kW
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • Zufriedenheit - Bereut jemand seinen Kauf ?
    • Tuelli
    • 1. Dezember 2016 um 17:07
    • Niro - Allgemeine Themen
  • Reichweite EV mit 64 Kwh
    • weisnix
    • 3. September 2022 um 10:17
    • Besonderheiten EV
  • Reichweitenverlust im Winter
    • rosi
    • 4. Januar 2022 um 09:21
    • Besonderheiten EV
  • Erfahrungsbericht e-Niro
    • 28. Dezember 2019 um 11:59
    • Niro - Test- und Presseberichte
  • Tankreichweite und Sportmodus Verbrauch
    • rapante
    • 13. November 2021 um 11:44
    • Besonderheiten PHEV
  • 9 Besucher
