  4. SG2 - Besonderheiten EV
    • EV
  • G. A.
  • 22. September 2022 um 22:47
  • klausdieter
    • 16. März 2023 um 11:24
    • #211
    Das würde ja bedeuten, daß wenn ich mit 3,7 kW einphasig lade, die Akkuheizung anspringt wenn es kälter als 10 Grad ist.
    Du meintest wahrscheinlich -10 Grad oder irre ich mich?
    vorher 2× e-Golf, Cupra Born
    • 16. März 2023 um 11:25
    • #212
    Nein, +10°C. Da ich nur 3phasig lade sind es 14A. Ansonsten muss man auf unter ca 9kW gehen.
  • Erratika
    • 16. März 2023 um 19:27
    • #213
    Meine Erfahrung ist, dass bei kalter Temperatur immer auch geheizt wird, egal wie stark geladen wird, bei unter 14A halt lautlos.
    Zumindest geht am Anfang immer Strom verloren, bevor der Ladezustand spürbar steigt.
    Niro EV Vison SG2 2022
  • klausdieter
    • 16. März 2023 um 19:56
    • #214
    Wenn ich also möchte, daß der Akku vor der Fahrt vorgewärmt wird, muß ich 3 phasig mit mindestens 9 kW laden.
    Weiß jemand auf welche Temperatur er dabei gebracht wird?
    • 16. März 2023 um 20:12
    • #215
    20°C, aber was bringt das?
  • Erratika
    • 16. März 2023 um 20:43
    • #216
    Wenn die Temperatur recht niedrig ist, geht immer ein Teil in die Erwärmung vom Akku.
    Meine Wallbox zeichnet den SOC immer mit dem hinterlegten Wirkungsgrad auf, bei "normalen" Temperaturen stimmt die Prognose immer mit den alle etwa 25min eintreffenden Werten des Autos überein, bei niedriegen Temperaturen meldet das Auto zu Beginn des Ladens für etwa innerhalb der ersten halben Stunde bis Stunde immer spürbar weniger SOC zurück, als aufgrund der geladenen kWh eigentlich im Akku sein müssten, unabhängig vom LAdestrom (da nur PV geladen wird auch immer unter 14A). Nach der ersten Stunde stimmt es dann wieder. Ist es wärmer, stimmt es von Beginn an.
    Offensichtlich wird der Akku auch da geheizt, nur nciht so stark, dass es hörbar ist und irgendeine Pumpe anspringt.
    Auflösung im Bild ist schlecht, aber zweimal geht der SOV zurück, da die Prognose der WB aufgrund der geladenen kWh zuviel meldet.
    Dateien
    Screenshot 2023-03-16 203818.png 25,4 kB – 0 Downloads
    • 16. März 2023 um 21:08
    • #217
    Der SOC hat eine Quantisierung von 0,5% Punkten!?
    Natürlich erwärmt sich der Akku auch durch das Laden selbst. Eine zusätzliche Erwärmung ohne Pumpen Einsatz ist nicht möglich
  • Erratika
    • 16. März 2023 um 21:34
    • #218
    egal was oder wie.
    Fakt ist bei mir, dass immer wenn bei niedrieger Temperatur geladen wird, zu Beginn etwa 1 bis mindestens 2kWh quasi verpuffen und nicht messbar im Akku ankommen, selbst wenn im PV Modus mal nur mit 4kW geladen wird.
  • klausdieter
    • 17. März 2023 um 08:46
    • #219
    Erratika:
    Wenn du also vor der Fahrt mit Akkuvorwärmung lädst, müsste doch der anschließende Fahrverbrauch etwas niedriger sein und damit der "Verlust" zum Teil kompensiert werden.
    Kannst du das bestätigen?
  • c-_-k
    • 17. März 2023 um 13:29
    • #220
    Zitat von klausdieter
    Erratika:
    Ich lade meinen per Ladeplanung immer so, dass die Ladung kurz vor dem losfahren abgeschlossen ist. Durch den erwärmten Akku sollte, zumindest im Winter, der Verbrauch leicht sinken. Ich glaube auch bei Nextmove dazu mal einen Beitrag gesehen zu haben.
    seit 12/2022 Niro EV Vision
  1. Ladeleistung DC über 80 kW
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • Zufriedenheit - Bereut jemand seinen Kauf ?
    • Tuelli
    • 1. Dezember 2016 um 17:07
    • Niro - Allgemeine Themen
  • Reichweite EV mit 64 Kwh
    • weisnix
    • 3. September 2022 um 10:17
    • Besonderheiten EV
  • Reichweitenverlust im Winter
    • rosi
    • 4. Januar 2022 um 09:21
    • Besonderheiten EV
  • Erfahrungsbericht e-Niro
    • 28. Dezember 2019 um 11:59
    • Niro - Test- und Presseberichte
  • Tankreichweite und Sportmodus Verbrauch
    • rapante
    • 13. November 2021 um 11:44
    • Besonderheiten PHEV
  • 17 Besucher
