  4. Besonderheiten EV
Laden mit Heidelberg eco home nur 3,3 kw
    • EV
  • matthi1
  • 4. August 2020 um 16:41
  • Pierre
    • 19. Januar 2021 um 21:07
    • #41
    Zitat von smax100
    Leistungspoti (Strom) ist auf 12 Amper eingestellt
    Nur für mich zum Verständnis:
    Der Ladeknochen kann auch auf 12 Ampere eingestellt werden.
    Was ist der Vorteil einer Wallbox die einphasig betrieben auf 12 Ampere eingestellt ist?
  • smax100
    Mainz
    • 19. Januar 2021 um 21:12
    • #42
    Die Wallbox möchte ich nicht extra für den Niro PHEV in Betrieb nehmen. Nächste Woche bekommen wir unseren Seat Mi electric.
    Die Wallbox sollte also primär den kleinen EV laden, aber auch den PHEV.
  • Pierre
    • 19. Januar 2021 um 21:22
    • #43
    Okay, dies konnte ich den bisherigen Zeilen nicht entnehmen.
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 20. Januar 2021 um 09:54
    • #44
    smax100 den Ladestrom hast Du sicherlich schon mal testweise an der Box verändert. Der Elektriker hat auch bestimmt alle 3 Phasen angeschlossen und nachgemessen. Einziger "Fehler" den ich vermute ohne die Wallbox zu kennen: ist der Anschluss für die Zugangskontrolle geschlossen? Also der potenzialfreie Kontakt für die Ladefreigabe, die Drahtbrücke unten rechts an dem 2er-Anschlußblock, muss geschlossen sein.
    Ich vermute aber eher, die Platine hat ein Problem. Wenn die Box auch den Seat nicht lädt, würde ich sie zurückschicken. Sollten die nach der Überprüfung behaupten alles ist in Ordnung, würde ich vom Kauf zurücktreten.
  • pemu
    Kirchheim Teck
    • 20. Januar 2021 um 11:34
    • #45
    Zitat von smax100
    Hatte das Kabel mehrmals beim Niro in die Ladebuchse gesteckt und gewartet....den Stecker konnte ich auch nicht rausziehen, hat also wohl verriegelt.
    Im Cockpit wird mittig, oben, ein Steckersymbol mit Kabel in rot angezeigt, Bremse war angezogen, Getriebe auf P... aber der Ladevorgang hat nicht gestartet.
    Das rote Steckersymbol erscheint im Armaturenbrett wenn ein Ladekabel angeschlossen ist.
    Die Anzeige ist normal, und erschein auch wenn " Planmäßiges Laden" im Fahrzeug aktiviert ist, und der Niro auf die Startzeit wartet.
    Es wird übrigens unterschieden ob mit dem Ladeziegel oder über Typ2 geladen wird.
    Jedenfalls lassen sich bei mir die Ladeströme im Fahrzeug für Mobiles Ladegerät und Stationäres Ladegerät separat einstellen.
    Spiel mal mit den Einstellungen. Evtl gehts dann.
    Peter
  • smax100
    Mainz
    • 20. Januar 2021 um 12:59
    • #46
    Ja, man kann aber nur den Ladestrom in den Einstellungen
    ändern. Der steht bei beiden auf maximal.
  • NastyBoy
    • 20. Januar 2021 um 14:21
    • #47
    Man kann auch die Ladezeiten ändern, vielleicht liegts daran ?
  • smax100
    Mainz
    • 20. Januar 2021 um 17:07
    • #48
    Tata....der Hersteller hat sich gemeldet!
    Die Wallbox müsse für den Niro PHEV nur 1 Phase angeklemmt werden, da das
    Fahrzeug auch nur 1 phasig laden kann.
    Hm, seltsam....
    Diese Aussage halte ich für fragwürdig.
    Das Laden sollte ja auch an einer öffentlichen Wallbox funktionieren und dort sind alle 3 Phasen aufgelegt.
    Es sei denn die Heidelberg Home Eco wäre dumm und kommt damit wirklich nicht zurecht.
  • ecki
    Wattenscheid
    • 20. Januar 2021 um 17:27
    • #49
    Also wenn ich lese "Home Eco" klingt das für mich wie eine abgespeckte und nicht wirklich gute Variante.
    Ich würde mir auch nie eine Windoof Home Variante anschaffen, Prof muss es schon sein.
    OK, bin schon weg......
  • kogie
    DE-89537 Giengen
    • 20. Januar 2021 um 18:00
    • #50
    Aha, sehr interessant. Und wie machst Du das dann, wenn Du den Seat Mi electric und den Niro PHEV wechselweise laden möchtest? Musst Du dann jedes Mal zwischendurch den Elektriker antanzen lassen? Bezahlt der Wallbox-Hersteller diese täglich erforderlichen Elektriker-Anfahrten und -Lohnkosten?
    Ich habe mir eine go-eCharger HOME+ 11 kW angeschafft und alle 3 Phasen angeklemmt. Und trotzdem kann ich meinen Niro PHEV laden, obwohl der nur 1-phasig kann.
    karatzie
    4. November 2026 um 18:50
    karatzie
    4. November 2026 um 18:31
    currywurst
    4. November 2026 um 17:32
    3. November 2026 um 19:50
  • Wallbox (PHEV)
    • Gast
    • 9. Mai 2018 um 20:40
    • Besonderheiten PHEV
Tags
  • Heidelberg
  • 3 Besucher
