Auto Klimatisierung
  • In dem Zusammenhang hätte ich mal eine Frage an die Besitzer: Ist es möglich, die Temperatur manuell zu steuern, ohne daß sich die Klimaanlage zum Kühlen überhaupt jemals einschaltet?
  • natürlich: Defog aus und Klima aus
    Wobei der Kompressor trotzdem läuft (Heizung)
    Die Hoffnung auf das Update sehe ich nicht so groß. Das grundsätzliche Verhalten ist beim e-Niro auch schon da. Auch ohne Entfeuchtung
  • Ab Temperaturen von unter 5 Grad plus schaltet bei Pkw´s der Klima-Kompressor automatisch ab, da ansonsten der Verdampfer vereisen könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Jimmy ()
  • Dann würde der Niro im Winter nicht heizen ;)
    Warum, der hat doch garantiert noch einen Heizstab. Wobei ich auch nicht glaube, dass der Kompressor unter 5°C abschaltet, sondern ab und zu den Kreislauf umdreht und so den Verdampfer enteist.
  • Würde diese Theorie stimmen, dann gäbe es keine Wärmepumpen zum Heizen im Winter ;)
  • war noch auf Jimmy bezogen.
  • Habe mir vor 2 Tagen die neueste Software vom 23.12.22 aufspielen lassen.
    Hat weder bei der seltsamen Heizungsregelung was gebracht noch bei der nicht funktionierenden Vorkonditionierung über die Abfahrtszeit.
    vorher 2× e-Golf, Cupra Born
  • Also was bei mir viel gebracht hat ist die automatische entfeuchtung abzuschalten. Seitdem hab ich keine kalten hände mehr und werde nicht von vorne mit kälter Luft abgeblasen.
