  4. SG2 - Besonderheiten EV
    • EV
  • G. A.
  • 22. September 2022 um 22:47
  • Klaus 1
    • 9. Februar 2023 um 21:02
    • #121
    Zitat von Erratika
    Pelzmantel?
    oder
    Südsee?
    Es war nicht kalt im Auto, die Heizung war auf 20C driver only eingestellt.
  • Klaus 1
    • 9. Februar 2023 um 21:16
    • #122
    Zitat von e-laun
    die 330W für "Auto lebt" finde ich plausibel. Die ca 700W für sparsam Heizen auch.
    In 1,5h sind das zusammen ca 1,5kWh
    Also bleiben für s Fahren(1,5 *94/6) ca 23kWh und das für ca 50km.....
    Anzeige: ca 15kWh/100km
    Irgendwo ist da ein Wurm drin
    Zu dem Zeitpunkt hab ich ca 10 bis 12% Akku verfahren für die 50km was dann ca 12*0,65 also7,8kwh wären. Ist jetz nicht so abwegig wenn ich mit den Verbrauch von 15kwh/100km anschaue.
    • 9. Februar 2023 um 21:25
    • #123
    aber die % Anteile sind strange...
  • c-_-k
    • 9. Februar 2023 um 22:40
    • #124
    Angezeigt wird die momentan benötigte Leistung und der durschnittliche prozentuale Energieverbrauch. Von daher gehe ich davon aus, dass zumindest die Heizleistung im Schnitt deutlich höher bei etwa 1kW lag. Aber es stimmt schon, die Prozentangabe beim Niro EV ist nicht korrekt. Aber auch die des e Niro zeigt mir etwas sehr wenig für den Antrieb an. Oder der Niro EV hat einen deutlich ineffizienteren Motor und dafür eine effizientere Heizung und Elektronik als der e Niro. Jetzt wäre es spannend Sommer Werte im Vergleich zu haben
    seit 12/2022 Niro EV Vision
  • c-_-k
    • 10. Februar 2023 um 13:47
    • #125
    Ich habe das heute mal versucht nachzuvollziehen was die Komponenten meines Niro EV wirklich verbrauchen und habe dazu die Energieanzeige während einer Fahrt (30km, 30min, -2°C) genau beobachtet. Unter der Annahme, dass das Auto die kW richtig anzeigt und die App die Rekuperation richtig ausgibt und die kWh/100km vom Boardcomputer richtig berechnet werden komme ich auf folgende Rechnung:
    Gesamtverbrauch: nach 30km sagt der Boardcomputer 19,0kWh/100km =100%
    Heizung (nach 30km sagt die Energieanzeige 9%):
    1/3 der Fahrzeit 1,8kW
    1/3 der Fahrzeit 1,3kW
    1/3 der Fahrzeit 0,4kW
    -> Durchschnitt 0,94kW = 0,47kWh = 1,57kWh/100km = 8,3%
    Elektronik (nach 30km sagt die Energieanzeige 3%):
    Dauerhaft 0,43kW = 0,22kWh = 0,73kWh/100km = 3,8%
    Fahrbetrieb (nach 30km sagt die Energieanzeige 88%):
    19,0-1,57-0,73kWh/100km = 16,7kWh/100km = 87,9%
    Rekuperation (App sagt 1,06kW für die 30km):
    ist aus der Energieanzeige nicht abschätzbar, daher Berechnung über den App Wert = -3,5kWh/100km = -18,6%
    Gesamtverbrauch ohne Rekuperation = 22,5kWh/100km = 118,6%
    Einmal editiert, zuletzt von c-_-k (10. Februar 2023 um 14:31)
    • 10. Februar 2023 um 14:21
    • #126
    Ist da nicht ein Fehler in deiner Rechnung?
    Du warst 30min unterwegs, also Heizung 0,47kWh und Elektronik 0,21kWh. Das dann auf 100km hochgerechnet=
    Heizung : 1,55kWh/100
    Elektronik: 0,7kWh/100
  • c-_-k
    • 10. Februar 2023 um 14:24
    • #127
    Stimmt, den Faktor 0,5 hab ich übersehen. Werde es gleich korrigieren
    • 10. Februar 2023 um 14:32
    • #128
    Das ganze ist stark von der Geschwindigkeit abhängig. Halbe Geschwindigkeit= doppelter % Anteil für Heizung und Elektronik. Außerdem (wahrscheinlich) niedrigerer Verbrauch des Motors auf 100km.
    Meine Angaben sind im Berufsverkehr/Stadt. Da komme ich auf ca 30km/h im Durchschnitt. Also halb soviel wie bei deinen 60km/h
  • c-_-k
    • 10. Februar 2023 um 14:46
    • #129
    Das stimmt natürlich, in der Stadt fährst du länger und verbrauchst weniger um die gleiche Distanz zurück zu legen, somit steigt der Anteil der anderen Energieverbraucher. Es kommt mir aber trotzdem zuviel vor, 60% vs. 90% ist schon ein krasser Unterschied. Ausserdem hatte Klaus 1 ähnliche Prozentwerte im Stadtverkehr wie ich gepostet. Wäre schön wenn das mal noch andere eNiro und Niro EV Fahrer checken könnten.
  • G. A.
    • 13. Februar 2023 um 17:30
    • #130
    Hier mal mein Verbrauch seit 25. November 22. Alles dabei, Stadt, Land und Autobahn. Heizung immer auf 22°. Auch Sitzheizung oft aktiv. Das ist soweit echt ok. Gerade eben fotografiert.
  1. Ladeleistung DC über 80 kW
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • Zufriedenheit - Bereut jemand seinen Kauf ?
    • Tuelli
    • 1. Dezember 2016 um 17:07
    • Niro - Allgemeine Themen
  • Reichweite EV mit 64 Kwh
    • weisnix
    • 3. September 2022 um 10:17
    • Besonderheiten EV
  • Reichweitenverlust im Winter
    • rosi
    • 4. Januar 2022 um 09:21
    • Besonderheiten EV
  • Erfahrungsbericht e-Niro
    • 28. Dezember 2019 um 11:59
    • Niro - Test- und Presseberichte
  • Tankreichweite und Sportmodus Verbrauch
    • rapante
    • 13. November 2021 um 11:44
    • Besonderheiten PHEV
  • 9 Besucher
