Wieder einmal Probleme mit Webasto Heizung
    • PHEV
  • GeoBroker
  • 3. Dezember 2020 um 15:13
    • 4. Dezember 2020 um 16:48
    • #11
    entscheidend ist der - Pol. Leider ist da auf dem Bild was im Weg. Da darf nix zusätzlich dran angeschlossen sein!
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 4. Dezember 2020 um 17:10
    • #12
    Zitat von Dieselsparer
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. [/attach]
    Eigentlich gehört der 12 V Abgang hinter die Sicherung und nicht direkt an den Batterieanschluß. Dein orangefarbenes Kabel ist von der Batterie bis zur "fliegenden Sicherung" ungeschützt, also ohne Sicherungschutz. Siehe mein Foto, so ist es richtig.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dieselsparer (4. Dezember 2020 um 21:33)
  • GeoBroker
    bei Würzburg
    • 4. Dezember 2020 um 19:31
    • #13
    ich habe das Bild vom Minuspol nochmal gemacht. Ich denke da ist nix zusätzliches dran.
    Das mit dem orangenen Kabel ist auch richtig. Das werde ich kurz selbst erledigen - Danke
    Gruß Rainer
    LG Rainer
    seit 03/24 - Riese & Müller Charger4
  • GeoBroker
    bei Würzburg
    • 17. Dezember 2020 um 16:33
    • #14
    n`Abend zusammen,
    mein Niro steht zur Zeit in der Werkstatt. Es wurde die Batterie geprüft und für defekt erklärt. Leider gibt es bei der Batterie nur eine 2jährige Garantie. Mein Niro ist aber schon 2,5 Jahre alt. Mist.
    Ich finde ja schon, dass dies eine lächerliche Haltbarkeit darstellt.
    Nun wollte ich gerne eine stärkere Batterie eingebaut haben. Die Werkstatt sagte: Es gäbe eine 60Ah Batterie, aber leider passe die Befestigung der Batterie dann nicht mehr. Deshalb könne Diese nicht eingebaut werden.
    Könnte mir jemand einen Tip geben, worauf ich beim Kauf einer Batterie - 53 -54-55Ah achten muss? Denn online werden Batterien für diesen Wagentyp ja angeboten.
    Danke schon mal im voraus
    Gruß Rainer
    LG Rainer
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 17. Dezember 2020 um 23:39
    • #15
    Ich würde auf jeden Fall eine Markenbatterie kaufen. Ob eine höhere Kapazität notwendig ist, würde ich bei Webasto nachfragen. Sicher haben die auch einen guten Tipp.
    Oder Du ziehst Dir das Fachwissen selbst rein. Z.B. als Anfang so was hier: https://www.sueddeutsche.de/vergleich/autobatterie/
  • toaocm
    • 18. Dezember 2020 um 08:27
    • #16
    wieso ist die Haltbarkeit lächerlich?
    Die eingebaute Batterie ist auf einen Standard-Niro von der Stange ausgelegt, der keine zusätzlich eingebauten Gadgets hat, die die Batterie belasten.
  • GeoBroker
    bei Würzburg
    • 18. Dezember 2020 um 10:40
    • #17
    Naja, ob nun Gadget eingebaut sind oder nicht. Eine Autobatterie sollte schon länger halten. Vor allem weil ja gerade keine hohen Belastungen auf die Batterie wirken. Denn der "Startvorgang" und hohe "Anlasserstrom" fällt ja weg. Die Standheizung nimmt sehr konstant eine geringe Menge Strom aus der Batterie, das einer Nassbatterie vom Grunde her gut tut.
    LG Rainer
  • ecki
    Wattenscheid
    • 18. Dezember 2020 um 10:46
    • #18
    Im Prinzip richtig, aber so gering ist der Strom nicht.
    Das Gebläse im Auto ist nicht ohne, was die Belastung angeht, das sind schon einige Ampere.
    Der Kalos meiner Holden hat seit 2004 ein eine Webasto drin und die Batterien, egal welcher Hersteller, haben immer gut gehalten, die letzte fing nach 8 Jahren an zu schwächeln.
    Herkömmliche Bleibatt. halten länger, wenn sie regelmäßig belastet werden, die Dinger in meiner USV vor dem Server halten nicht so lange, weil nur sehr selten benutzt.
  • OlafSt
    25462 Rellingen
    • 18. Dezember 2020 um 10:56
    • #19
    Seit ich eine Dashcam im Niro habe, bekomme ich auch langsam Probleme mit dem Bleiklotz im Heck. Dabei nimmt die Kamera läppische 300mA. Da ich in einer Fortbildung stecke, steht mein Niro nun tagelang herum - nach 3 Tagen merkt man bereits, das der Bleiakku einiges an Ladung verloren hat, nach 4 Tagen flackert beim Einsteigen das LED-Deckenlicht. Das kann doch nicht sein bei einem 40Ah-Akku ?!?
    Also mal nachgerechnet: 300mA in einer Stunde sind 300mAh, ergo 0,3Ah. Macht in 24 Stunden 7,2Ah, in 4 Tagen somit 28,8Ah (über die Hälfte ist raus aus der Batterie) und nach 5 Tagen bereits 36Ah - also nahezu leer.
    Sowas merkt man nicht, wenn man täglich oder jeden zweiten Tag mit dem Wagen fährt. Bei solchen Standzeiten aber sind das erhebliche Belastungen.
    • 18. Dezember 2020 um 11:17
    • #20
    wo ist den die Dashcam angeschlossen?
    karatzie
    4. November 2026 um 18:50
    karatzie
    4. November 2026 um 18:31
    currywurst
    4. November 2026 um 17:32
    3. November 2026 um 19:50
  1. Schlüssel stecken lassen
    5 Antworten
    Vor 2 Wochen
    31 Antworten
    Vor 2 Jahren
  • 2 Besucher
