war das nicht ein kleiner Heizlüfter ?
Das auch Rollo, ohne den liefen die Scheiben an ........ ![]()
Also das nächste mal das Kofferradieo oder den Ghettoblaster mitnehmen!
Also bei meinem geht das Radio ohne die Zündung bzw. den Motor zu aktivieren. Mit Bildschirm AUS ist dann nur noch die Uhr zu sehen. Oder welches Problem habe ich übersehen?
du hast keinen HEV?
Ich verstehe, dass betrifft nur die HEV. Bei meinem PHEV brauche ich nur den Zündschlüssel reinstecken und bis zur ersten Rastung drehen, dann läst sich das Radio, Navi usw. nutzen.
Nutzen kann ich das auch beim HEV MJ18 ohne das Fahrzeug zu starten, es kommt nur eine Warnmeldung das die Batterie entladen wird und ich das Fahrzeug starten soll. Reagiere ich nicht, geht alles irgendwann aus. Das ist ein Endladeschutz, z.B. wenn ich das Fahrzeug am Knopf (SPIRIT) ausschalte ohne die Bremse zu treten, bleiben alle Verbraucher an, würde die Kiste dann weiter laufen, wäre die Minibatterie im nu leer.
Der Motor sprang auch nur alle 45 Minuten für eine Minute an und war ansonsten ruhig. Eine Abnahme des Ladezustands des Akkus lies sich nicht feststellen.
Das heißt "normale" Autos laufen ununterbrochen die ganze Zeit?
Es ist also Laut um mich herum und ich ersticke langsam an den Abgasen von den anderen?
Nein. Ich habe früher auch einfach nur das Radio laufen lassen. Dass machen alle so. Nur während der Pause im Film, machen manche ihren Motor an um die Batterie etwas zu laden.
Im Normalfall reicht die Batterie aber locker für einen 2 Stunden Film.
Mir war es auch erst inmal passiert, dass mein Auto nach einem Film nicht mehr angesprungen ist. Die Autokinobetreiber hefen dann einem aber mit Starthilfe aus ![]()
Ich gestehe, ich habe im Autokino noch nie einen Film gesehen. Wenn ich aber hier lese, wie das fahrzeugtechnisch abläuft, bin ich schon etwas sprachlos. Deshalb kann ich jetzt auch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob nicht nach 1 oder 2 Stunden irgendwann die Meldung wegen zu geringer Spannung in der 12 Volt-Batterie kommt. Bei mir im PHEV ist es so eingestellt, dass bei entladener 12 Volt- Batterie aus der Hochvoltbatterie nachgeladen wird.
Reine E-Autos mit elektrischer Heizung sind dann endlich optimale Autos fürs Autokino. ![]()
Das ist beim HEV nicht anders.
Nur geht hier der Motor schneller wieder an um das Entladene der Hochvoltbatterie wieder aufzufüllen.
