  3. Niro - Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks
  4. Rückruf-/ Serviceaktionen
Rückruf - KBA-Referenznummer 8113
    • HEV / PHEV
  • Frank_D
  • 15. August 2018 um 08:39
  • XEvo
    Lehrte
    • 16. August 2018 um 16:57
    • #11
    Ich habe gerade meinen Händler angerufen und nachgefragt. Nachdem er im im Kia Service Programm meinen Wagen aufgerufen hat ist sofort die Rückrufaktion aufgeploppt da mein Wagen wohl eventuell Betroffen ist.
    Es handelt sich um eine mögliche undichtigkeit eines Phasen/Motordeckels der dann Elektronikbauteile des Kupplungsaktors mit Bremsflüssigkeit verschmiert und dies Ausfall durch Kurzschluss führen kann. Es besteht wohl keine Brandgefahr aber beim Fahrzeug kann es passieren das die HEV Leuchte aufleuchtet und der Niro nur noch im Notlaufprogramm weiterfährt.
    Bei betroffenen Fahrzeugen wird dieser Deckel getauscht durch einen Modifizierten Deckel mit einer zusätzlichen Halterung.
  • XEvo
    Lehrte
    • 16. August 2018 um 17:07
    • #12
    Hier noch ein Bild vom Bauteil. Der obere Deckel im großen Kreis wird wohl bei einigen Fahrzeugen undicht und sorgt für einen Kurzschluss bei den Anschlüssen im kleinen Kreis.
    Dateien
    sketch-1534431872526.png 852,61 kB – 0 Downloads
  • androidjuergen
    • 18. August 2018 um 08:03
    • #13
    Unser Niro war am 16. beim Service, da hab ich das gleich angesprochen und zuerst war das zwar im System aber noch keine Info bzw. Arbeitsanleitung, was zu tun ist. Wurde aber mit Kia geklärt und das Bauteil bei unserem überprüft und es passt und muss nicht getauscht werden.
    Fast alle anderen PVMs waren schon gemacht, so wurde vorgestern dann gemacht nur diese Check gemacht und noch irgendeine PVM, die mir grad entfallen ist ;)
    Alles gut mit dem Niro fürs nächste Jahr
  • Pauly1981
    • 21. August 2018 um 09:23
    • #14
    Ihr seid ja super informiert. Danke für den Tipp ! Habe gerade die Seriennummer geprüft und mein Wagen ist anscheinend nicht betroffen (Nur die Endungen 000, 001 und 002; ich habe die 003).
    Werde das aber weiter verfolgen.
    Vision PHEV Gravity Blue mit P6 (Bestellt: 6.02.2018 Zugelassen: 21.6.2018)
  • Trollsko
    Drochtersen
    • 21. August 2018 um 11:21
    • #15
    Moin,
    wo finde ich die Seriennummer ?
    Kia Niro Spirit HEV
    Modell 2018
    EZ: 30.11.2017
    Stoff-Leder Schwarz
    Advanced Driving Assistance-Paket
    Anhängerkupplung
    Graphit Metallic
  • eskimo
    Meister
    • 21. August 2018 um 11:32
    • #16
    Zitat von Trollsko
    Moin,
    In deinem Fahrzeugschein, oder an der Windschutzscheibe an der Fahrerseite unten.
    Wenn du noch das Modeljahr in deine Signatur schreiben würdest wäre es fast perfekt.
  • Trollsko
    Drochtersen
    • 21. August 2018 um 11:45
    • #17
    Sorry - Signatur angepasst
    Kia Niro Spirit HEV
    Modell 2018
    EZ: 30.11.2017
    Stoff-Leder Schwarz
    Anhängerkupplung
    Graphit Metallic
    • 21. August 2018 um 11:54
    • #18
    @Pauly1981 meint die ABE/EWG Nr. Die steht in den Zulassungspapieren.
    Laut KBA sind Baujahr 2016 und 2017 betroffen
    • 21. August 2018 um 11:59
    • #19
    ■ Symptom
    Bei betroffenen Fahrzeugen kann es unter Umständen zum Aufleuchten der HEV-Leuchte während der Fahrt kommen, sowie zu einem Bremsflüssigkeitsverlust am hydraulischen Kupplungsstellantrieb für Motorkupplung (HCA-Einheit).
    ■ Ursache
    Durch eine interne Undichtigkeit, aufgrund einer beschädigten Dichtung am Gehäuse des hydraulischen Kupplungsstellantriebs, kann es unter ungünstigen Umständen zu einer elektrischen Fehlfunktion(Kurzschluss) im Kupplungsstellantrieb, oder zu einem Austritt von Bremsflüssigkeit an den HCA-Phasendeckel kommen.
    ■ Maßnahme
    Überprüfung der HCA-Phasendeckel am Kupplungsstellantrieb für Motorkupplung gemäß nachfolgender KTI.
    In Abhängigkeit des vorhandenen Fahrzeugstatus sind folgende Reparaturmaßnahmen erforderlich:
    1) Optimierte HCA-Phasendeckel mit Metallhalterung bereits verbaut.
    → Keine weiteren Reparaturmaßnahmen erforderlich
    2) Optimierte HCA-Phasendeckel mit Metallhalterung nicht verbaut.
    → Entfernen der 3 HCA-Phasendeckel gemäß KTI und überprüfen des Zustandes der Phasenelektroden des Kupplungsstellantriebs.
    2a) Elektroden verunreinigt oder Bremsflüssigkeitsaustritt erkennbar.
    → Ersatz des Kupplungsstellantriebs für Motorkupplung.
    2b) Elektroden i.Ordnung.
    → Verbau des Reparatursatzes mit optimierten HCA-Phasendeckel gemäß KTI.
    Betroffene Fahrzeuge:
    ■ Modell: Niro (DE) HEV/PHEV
    ■ Betroffener Produktionszeitraum: Bis 19. Sep. 2017
    Zeitaufwand: 0,3 - 0,9 Std, je nachdem, was gemacht werden muss
    Video einer Reparatur: https://www.kia-hotline.com/UPLOAD/pds/TSB…89_DWX6W9G5.avi
    9 Mal editiert, zuletzt von e-laun (21. August 2018 um 18:12)
  • Gerald M
    • 21. August 2018 um 17:59
    • #20
    Wo ist die FIN-Liste?
    30. Oktober 2026 um 14:59
  1. KIA Rückrufcode 261261 Brandgefahr Batterieüberwachung
    4 Antworten
    Vor 3 Monaten
  • 1 Besucher
