  3. Niro - Interieur
Innenraumfilter
  • gemestu
  • 11. Mai 2017 um 11:30
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 14. Juni 2021 um 10:49
    • #81
    Beim Aktivkohlefilter sieht man den vorher nachher Effekt nicht so deutlich, weil er schon von Anfang an grau ist. Ich bilde mir aber ein, der Aktivkohlefilter reduziert extreme Gerüche doch etwas besser als andere Filter.
  • NiroCruiser
    Meister
    Berlin
    • 14. Juni 2021 um 12:36
    • #82
    Das stimmt.
    Ich hab allerdings den Eindruck, dass die StinkerDiesel sowieso weniger geworden sind - und hinter Mopeds stell ich die Lüftung kurz auf "off".
    Ich werd irgendwann mal wieder den normalen Luftfilter probieren, der lässt ja auch angenehme Wald- und Wiesenluft halbwegs durch, deren Geruch der AktivKohleFilter eher neutralisiert, sodass man schon die Seitenscheiben öffnen muss, um das Erlebnis zu haben.
    Der Wechsel ist ja ruckzuck erledigt - früher hatten viele Autos überhaupt keinen Pollenfilter ... :/
    Wenn man überwiegend im Stau steht und dann kühlen oder heizen möchte, ist so ein Filter aber doch hilfreich.
    Und natürlich bei Allergien ...
    Grüße von Freddy the Cruzer
  • Desaster
    Voreifel
    • 14. Juni 2021 um 12:42
    • #83
    Zitat von Dieselsparer
    Leider dichtet auch der neue Filter nicht richtig ab. Wie auf dem einen Foto im roten Kreis zu sehen. Genauso viel Luft ist vorn bzw. hinten im Filterkasten. Also wie letztes Jahr wieder je eine Schaumstoffdichtung aufgeklebt.
    Schau mal hier: Innenraumfilter
    da kann man die Größe (L/B/H) der jeweiligen Filter nachlesen. Evtl. hilft es Dir.
    e-Niro 64 kWH Spirit, schwarz
  • NiroBo
    E10-Driver
    • 14. Juni 2021 um 13:49
    • #84
    Heute zum vierten Service dann das zweitemal den Filter fällig gehabt. Dank Family Like Care ist auch der im Paket drin. (Hab das Original Kia Ersatzteil heut mirbekommen)
    Hatte aber schon im ersten Jahr selbst auf Aktivkohle gewechselt. Erst MANN jetzt „Priopra“ Filter…
    Vergleich Kia Austausch mit Aktivkohlefilter:
    Ich hab dann den vom letzten Jahr kurz ausgeschüttelt, ausgesaugt und erstmal wieder eingebaut :)
  • Desaster
    Voreifel
    • 14. Juni 2021 um 14:04
    • #85
    Wie sieht es denn bei Deinen Filtern mit der Passgenauigkeit aus?
    Und kannst Du, sofern die Filter exakt passen, mal die Größe (L/B/H) messen und mitteilen.
    Danke
  • NiroBo
    E10-Driver
    • 14. Juni 2021 um 14:32
    • #86
    Ich hab den gekauft, der passt wie der MANN vorher:
    https://www.amazon.de/Priopa-Filter-Innenraumluft-Innenraumfilter-1...
    jedoch sind die gerade out-of-stock!
    MANN CUK 24 004 (hatte ich 2018 installiert)
    PRIOPA 1864832 (ab 2019ff)
    sollten beide passen, sind jeweils +/- 1mm länger/kürzer, breiter/schmaler, höher... als das KIA-Original-Ersatzteil.
    KIA Genuine Parts 97133 G2000 FI25 KM54 (ist der vom Händler heute)
    Aber ich spreche hier aber von einem NIRO MY(MJ)17 Baujahr 2017 HEV.
    Wie diese bei neueren NIRO's passen kann ich nicht sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von NiroBo (14. Juni 2021 um 17:44)
  • hub
    • 30. Juni 2021 um 19:39
    • #87
    Zitat von NiroCruiser
    ... dass ich nach der letzten Inspektion ein deutliches Brummen des Innenraumlüfters vernahm.
    Zitat von Niro1702
    Und das mit den Blättern in der Lüftung und dem Brummen hatte ich nach dem letzten Service auch.
    Gestern Kundendienst,
    heute das Brummen, wenn der Lüfter hochdreht,
    - die Taste, wenn die Scheibe beschlägt ...
    hatte auch Laub im Lüfter.
    Dank dem Link von e-Laun (Post #77) war das Problem schnell behoben.
    Ohne der Anleitung hatte ich an der total falschen Stelle zum Suchen angefangen.
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 1. Juli 2021 um 11:48
    • #88
    Danke für den Link. Dort gibt der Lieferant die Maße der einzelnen Anbieter an. Die Maße reichen von 236,5 - 240 mm in der Breite und 185 - 195 mm in der Tiefe. Wohlgemerkt alle dort angebotenen Filter sind passend für den Niro. Nun ist der Gedanke, der Filter liegt im Filterkasten mit seinen Rändern auf einer horizontalen Dichtfäche. Es kommt also rundherum nicht auf eine passgenaue Größe drauf an. Ich halte das für Unsinn, dafür müßte der Filter komplett plan sein und auch bei holprigen Straßen durch den Luftstrom fest auf die Dichtfläche angesaugt werden. Für den serienmäßigen Papierfilter mag es egal sein, Hauptsache das Laub wird nicht in den Lüfter gesaugt. Für einen Pollenfilter mit hoher Filterdichte, ist diese Randabdichtung nicht ausreichend. Die Luft zieht teilweise am Filterfließ vorbei - dann kann man sich den hochwertigen Pollenfilter auch sparen.
  • NiroCruiser
    Meister
    Berlin
    • 3. September 2021 um 17:36
    • #89
    Hab heute mal wieder einen normalen Pollenfilter von Mann eingebaut. Gleiche Bestellnummer wie der Aktivkohlefilter, bloss ohne das 'K'.
    Mein Aktivkohlefilter war schon seit Ende 2019 (ca.30.000 km) drin, ich hatte ihn in der Zwischenzeit einmal ausgeklopft, später einmal ausgesaugt.
    Jetzt hatte ich das Gefühl, dass er die Partikel wieder freigibt, die er aufgenommen hatte und weniger Luftdurchsatz hat.
    Also anders gesagt, wenn du über die Wiesen fährst, denkst du, da schmeißen die Leute den Holzofen an.
    Man muss dann schon die Fenster öffnen, damit man merkt, dass man nicht mehr in Berlin ist.
    Hat auf alle Fälle mehr Durchsatz. Wenn man die Luftzufuhr manuell regelt (Luftstromrichtung in's Gesicht und Ventilatorgeschwindigkeit runter auf kleinste oder zweitkleinste Stufe), ist das ziemlich "erfrischend".
    In der City kann man dann ja alles zu drehen. :/
    Einen neuen Aktivkohlefilter hab ich noch zu liegen. 2 € teurer.
    • 3. September 2021 um 17:41
    • #90
    warum hast du dann nicht wider die K Verion eingebaut? Würde ich auf jeden Fall machen.
  • Inspektionskosten 60.000 Km > keine Diskussion
    • Al-Mundi
    • 12. Oktober 2018 um 21:41
    • Niro - Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks
  • Inspektionskosten
    • Zebra
    • 16. November 2016 um 14:00
  • Inspektionskosten 90.000 Km > keine Diskussion
    • eskimo
    • 29. Juli 2019 um 09:54
  • Inspektionskosten 30.000 km > keine Diskussion
    • dernirokriecher
    • 10. November 2017 um 17:32
Tags
  • Aktivkohle
  • Innenraumfilter
  • 5 Besucher
  3. Niro - Interieur
