  4. SG2 - Besonderheiten EV
OpenWB mit großer PV Anlage. Seltsames verhalten bei PV- Überschussladung mit Niro EV ("Sägezahnladung")
    • EV
  • Erratika
  • 17. Februar 2023 um 18:34
  • Erratika
    • 17. Februar 2023 um 21:46
    • #11
    Zitat von stefan684
    Klingt plausibel. Ich hab allerdings eine Schaltzeit von 5 Minuten eingestellt für den Phasenwechsel. Das sollte lang genug sein. Vor und nach dem Wechsel 5 Sekunden Pause. Hier könnte man evtl. noch etwas hoch gehen. Regelintervall habe ich auf "Normal", denke das sind die 10 Sekunden.
    Genau das Regelintervall in der Einstellung Verschiedenes ganz oben könnte eventuell helfen.
    Niro EV Vison SG2 2022
  • stefan684
    Oberfranken
    • 20. Februar 2023 um 11:20
    • #12
    Hier nochmal ganz deutlich, dass bei genügend Überschuss für 3 Phasen alles super funktioniert. Sobald die 4,1 kW Überschuss (Mindest-Überschuss für 3 Phasen) unterschritten werden, scheitert der Wechsel auf weniger Phasen.
    openWB hat nun auch die Debug-Logs dazu, vielleicht können sie helfen.
    Kia Niro EV Vision Snow White
  • c-_-k
    • 20. Februar 2023 um 12:48
    • #13
    Zwar ohne PV als Quelle, aber mit meiner go-e Wallbox verhällt sich der Lader im Kia auch etwas grobmotorisch: AC Ladeverhalten
    Und auch das zweiphasige Laden scheint er generell zu mögen. Ich vermute mal die OpenWP Entwickler müssen da den PV-Überschussladealgorithmus noch an den Niro EV anpassen. So viele fahren ja nicht rum...
    seit 12/2022 Niro EV Vision
  • stefan684
    Oberfranken
    • 20. Februar 2023 um 14:29
    • #14
    Von openWB wurde ich nun gebeten bei Kia nachzufragen, ob der neue Niro das Umschalten der Phasen unterstützt, da es sonst im schlimmsten Fall zu einem Defekt der Wallbox oder des Fahrzeugs kommen kann.
    Mit Verweis auf https://openwb.de/main/?page_id=557
    Deinen Hinweis finde ich nun aber auch interessant und werde das nochmal an openWB weitergeben. Das wäre bei mir ja glaube ich auch im Bereich von 6 bis 7 A. Könnte ich natürlich auch mal versuchen Minimum auf 8A zu stellen.
    Einmal editiert, zuletzt von stefan684 (20. Februar 2023 um 14:38)
    • 20. Februar 2023 um 14:37
    • #15
    Das "Problem" mit der Phasenumschaltung gab es bei den ersten e-Niro mit 3phasen Lader (MY20). Is zwischenzeitlich abgestellt und äußert sich gaaaaanz anders. Da wird dann überhaupt nicht mehr geladen ;)
  • stefan684
    Oberfranken
    • 20. Februar 2023 um 14:39
    • #16
    Ok, danke für die Info.
    Vielleicht gibt's ja mit den neuesten Niros ein neues Problem 😉
    • 20. Februar 2023 um 14:53
    • #17
    es ist normal, dass jeder das "Problem" auf den anderen schiebt ;)
  • Erratika
    • 23. Februar 2023 um 12:58
    • #18
    Also ich vermute das Problem liegt am dreiphasigen Ladeverhalten des Niro.
    Bei 6 oder 7A Vorgabe lädt er auch im "Sofort Laden" Modus nur mit 2,2 Phasen.
    D.h. an Phase 2 wird exakt mit der Vorgabe geladen, an Phase 1 mit etwa 0,7A, an Phase 3 mit etwas weniger als der Vorgabe.
    Erst ab Vorgabe 8A lädt er auf allen drei Phasen wie erwünscht.
    Damit kann man wohl nur mit der Vorgabe ab 8A sinnvoll mit Phasenwechsel laden.
    Ideal dann in Kombi mit einphasigen Laden bis 7kW (dass kann ich aber aktuell noch nicht, muss noch bis Juni wegen Förderung der WB mit Umstellung warten).
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Erratika (23. Februar 2023 um 13:08)
    • 23. Februar 2023 um 13:21
    • #19
    Die 0,7A auf Phase 1 im Fall 1und 2 sind reine Blindleistung(PF 0,08)! >> es wird nicht geladen.
  • c-_-k
    • 24. Februar 2023 um 12:16
    • #20
    Oder die Betriebsleistung der Wallbox.
  1. Ladeleistung DC über 80 kW
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • 1 Besucher
