  3. Niro SG2 - Allgemeine Themen
Niro EV Heizung schaltet sich während Fahrt ab (und geht nicht wieder an)
    • EV
  • Niro EV SG2 2022
  • 3. Januar 2023 um 21:19
  • Niro EV SG2 2022
    Hallo!
    Mir ist es nun bereits öfters passiert, dass sich scheinbar ohne erkennbaren Grund einfach die Heizung beim Niro EV abschaltet, obwohl "heat" und teils auch "AC" im Display aktiv war und nichts gedrückt/geändert wurde. Auch bei Akkuständen von 50% und mehr. Man fährt und plötzlich kommt kalte (bzw nicht mehr aufgewärmte) Luft aus den Düsen. "heat" ist aber noch aktiv und auch ein an- und ausschalten der Klima/Heizung/Lüftung bringt meist nichts (1 mal hat es was gebracht und es wurde wieder warm). dabei ist es scheinbar komplett egal, ob der Modus "AUTO" der Klima/Heizung aktiv ist oder nicht.
    Das war gerade bei den sehr kalten Temperaturen extrem unangenehm... Hatte das hier auch schon mal jemand? Kennt jemand ne Lösung oder ne Idee, was da los sein könnte?
    • 3. Januar 2023 um 21:24
    Ist der Eco Mode aktiviert?
    ist die Aussentemperatur in der Nähe der gewählten Innnraumtemperatur?
    (auch wenn dein Name einiges verrät ist es doch besser, du legst dir eine Signatur zu, die zeigt, was für einen Niro du fährtst)
  • Niro EV SG2 2022
    • 3. Januar 2023 um 21:41
    Hi e-laun Danke! Ich fahre Niro EV, im Eco Modus und auch die Klimaanlage ist auch im eco Modus. Ich habe gerade eine Signatur erstellt.
    Nein, die Außentemperatur war deutlich kälter, als die gewählte Innentemperatur. 7-9 Grad außen und 20-21 Grad innen gewählt.
    • 3. Januar 2023 um 21:44
    dann schalt mal den Eco Modus aus und check das nochmal. Der Eco Modus führt im e-Niro (DE) auch zu solchem Verhalten.
  • Niro EV SG2 2022
    • 3. Januar 2023 um 21:53
    Danke für den Tipp! Werde ich mal ausprobieren.
  • Klaus 1
    • 3. Januar 2023 um 21:54
    Hier wurde das Thema schon mal besprochen, bitte hier weiter diskutieren
    Beitrag
    RE: Auto Klimatisierung
    Ich habe mittlerweile als "set and forget" Einstellung -->Auto auf kleinster Stufe und 21 Grad. Damit ist alles fein. Seit dem ist auch nie wieder der Verbenner auf wunderliche Weise angesprungen, was er auf 19 Grad schon ab und an mal gemacht hat. Als hätte er vergessen, dass er elektrisch Heizen kann... man musste dann die Heizung kurz deaktivieren und wieder anschalten, dann blieb er aus. ?(
    c-base
    c-base
    7. Dezember 2022 um 21:27
    Niro EV SG2 2022 kann deine Signatur noch nicht sehen.
  • G. A.
    • 3. Januar 2023 um 22:05
    Der 3. Thread bezüglich Heizung. Vlt. vorher mal durchscrollen.
  • emjay
    • 3. Januar 2023 um 22:08
    Ist ja auch blöd, wenn man jedesmal die Signatur ändern muß, sobald man den Fahrmodus, oder die Klimatisierung ändert 😂
    • 3. Januar 2023 um 22:11
    Ja, das Duchschnittsalter hier macht es nicht einfacher
  • Niro EV SG2 2022
    • 4. Januar 2023 um 07:39
    hehe - Fahrmodus und eigentlich Klima Modus ist allerdings set and forget bei mir ;) Daher könnt ihr alle beruhigt sein
  1. Hautausschlag durch Kunstledersitze
    7 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Lieferzeit für Ersatzteile
    1 Antwort
    Vor 2 Wochen
  3. Was genau macht der "heat"-Schalter, und andere Fragen zur Klimatisierung.
    6 Antworten
    Vor 2 Monaten
  4. Vorklimatisierung per KIAConnect Niro SG2 PHEV
    7 Antworten
    Vor 2 Monaten
  5. Kosten für Wartung/Inspektion Niro EV (alle 30.000km / 2 Jahre)
    308 Antworten
    Vor 3 Jahren
