  3. Niro SG2 - Allgemeine Themen
Auto Klimatisierung
    • EV
  • Daarude
  • 19. Oktober 2022 um 21:19
  • Burned
    • 13. November 2023 um 22:30
    • #161
    Zitat von Daarude
    Auf mehreren längeren Fahrten konnte ich nun folgendes ausprobieren.
    Stellt man die Klimasteuerung auf Automatik geht fast immer AC an. Macht man das AC wieder aus geht auch die Automatik aus. Eingestellt war 21 Grad. Über 30 min gab es nur eiskalter Luftstrom. Ich habe die Öffnungen oben zugemacht, die Füße sind mir aber fast abgefroren. Als ich dann den Automatikmodus wieder angemacht habe gab es nach ein paar min auch einen warmen Luftstrom.
    Andere Fahrt hatte ich Automatik bei 21 Grad, der Innenraum erwärmte sich ganz gut. Nach einer Stunde kam ca 20min lang wieder ein sehr kalter Luftstrom, Hand-Thermometer (sehr ungenau xD ) sagt 15Grad. Das Kalte bläst einem stärker entgegen als das warme. Das ist so unangenehm und kalt.
    Warum kann der Niro bei erreichen der Temperatur nicht einfach mit dem Heizen aufhören? Durch diesen komischen kalten Luftzug habe ich nach dem Fahren kältere Füße wie vorher.
    Hallo Daarude.
    Vielleicht hilft diese Erfahrung weiter:
    In den ersten beiden Wochen mit meinem Niro EV kam aus der Garage raus mit Vorklimatisierung zunächst angenehm lauwarme Luft über die Düsen. Auf der Strecke zur Arbeit (40 km) wurde es nach 5-10km sehr kalt (Außentemperatur einstellig). Ich konnte nichts tun, auch bei Temperatur auf 27° stellen nur kalte Luft. An manchen Tagen war es nicht so schlimm, sprich so lauwarm. Telefon mit Werkstatt: "Ist HEAT an?" "Ja, ist an". Bis ich dann einen Termin bei denen bekam, hatte ich an einem Tag eine längere Fahrt und da passierte folgendes Eigentümliches: Ich habe nach vllt. 30 km genervt 20 Mal von ganz kalt auf 27° gedreht und auf einmal kam warm. 🙈
    In der Werkstatt nach insgesamt 2 Wochen frieren: "Beim Fehlerauslesen haben wir nichts gefunden". Dann kam noch jemand dazu, der meinte, evtl. sei die Steuereinheit defekt, aber er will nochmal sehen, ob die Klima überhaupt arbeitet: Also Klima auf kalt gestellt. Vorne an den Klima-Schläuchen hätte einer kalt und einer warm werden müssen. War aber nicht der Fall. Also Auto nochmal in die Werkstatt gerollert mit dem Ergebnis: Sie hatten vergessen, bei der Auslieferung die Klimaanlage zu befüllen. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird diese zum Heizen und Kühlen benutzt, bis die Kühlflüssigkeit (des Akkus?) warm genug ist, um den Heiz-Job zu übernehmen. Warum da kein Fehler im Fehlerspeicher ist, wenn die Klima nicht geht, ist mir allerdings ein Rätsel.
    Jedenfalls ist die Temperatur-Regelung bei mir seitdem tipitopi!
    VG
    Bernd
  • Kiafrank
    Bochum
    • 14. November 2023 um 08:37
    • #162
    Also bei mein Niro EV funktioniert die Heizung auf eingestellter Automatik Stufe 1 und 21 Grad sehr gut und regelt auch !
    Habe die letzte Woche bei einstelligen Temperaturen mal öfters den Energieverbrauch und die Heizung im Menü beobachtet und meiner macht folgendes:
    Morgens bei Fahrtbeginn und kaltem Auto springt HEAT an und die ersten 1-2 Minuten läuft das Gebläse sehr schwach und danach bläst es stärker und es kommt auch schon warme Luft !
    Energieverbrauch dann ca. 2,4 KW der dann bis ca. 1.2 KW absinkt, nach ca. 20 min. Fahrzeit geht HEAT aus und AC an und ab da hält er die Temperatur konstant mit einem Energieverbrauch von ca. 0,5 KW !
    AC bleibt dann immer an, auch wenn ich ihn kurz abstelle und je nach Außentemperatur nach 15-20 min. wieder weiter fahre bleibt er in AC, steht der Wagen länger und ist innen wieder ausgekühlt, fängt er wieder mit HEAT an zu heizen!
    Ich gehe davon aus das er zuerst in HEAT mit dem Heizelement arbeitet und sobald die Systemwärme ausreicht dann in AC die Wärmepumpe aktiv ist, sieht man auch am Energieverbrauch!
    Am 09.06.23 abgeholt!!! :thumbsup:
    Am 21.10.25 bestellt: Kia EV4,Earth in Wolfgrau Metallic mit allen Paketen!
  • Ortin
    • 14. November 2023 um 08:47
    • #163
    Also bedeutet AC == Wärmepumpe (Heizen & Kühlen) und nicht nur Kühlen? Also AC aus == Keine Kälte (Klima) und keine Wärme mit der WP?
    Soweit ich weiß hat ja der Niro ja auch einen Klimakompressor, wenn er KEINE Wärmepumpe hat!.
  • Kiafrank
    Bochum
    • 14. November 2023 um 09:12
    • #164
    Da gehe ich mal von aus !
    Bei mir Zuhause kann mein Klima Splitgerät auch kühlen und heizen!
    Nutze ich in der Übergangszeit wenn meine Heizanlage "noch /schon" im Sommerschlaf ist und es Abends mal doch etwas kühler wird! :thumbsup:
  • emjay
    • 14. November 2023 um 09:25
    • #165
    Auf jeden Fall bleibt die Sache sehr mysteriös. Heute morgen hatte ich wieder nur eiskalte Luft im Handmodus. Auf Auto kam dann sofort wieder warme Luft.
  • emjay
    • 18. November 2023 um 17:11
    • #166
    Habe jetzt festgestellt, nachdem meine Heizung heute wieder kalt blieb, daß der Heat Button im Menue ausgeschaltet war. Nach dem Einschalten wurde es dann direkt warm. Anscheinend verselbstständigt sich die Funktion sporadisch und führt dazu, daß die Heizung manuell nicht funktioniert.
  • tako2k
    Aachen
    • 18. November 2023 um 17:41
    • #167
    Zitat von emjay
    ...daß die Heizung manuell nicht funktioniert.
    Wenn du die Heizung manuell nutzen willst, musst du alles bedienen, nach einem Neustart des Niro ist erst mal alles im ECO Modus = aus. Ich verstehe nicht so ganz eure Problematik, ich habe meinen auf Auto, dann heizt oder kühlt er, je nachdem Sommer oder Winter, machte heute morgen auch dann automatisch die Sitz- und Lenkradheizung an, perfekt, der Automatikmodus funktioniert bei meinem Niro EV perfekt.
  • emjay
    • 18. November 2023 um 18:10
    • #168
    Das stimmt so nicht. Nach einem Neustart bleibt normal alles so wie es ist, auch die Heat Funktion bleibt in i.d.R. aktiviert. Nur sporadisch bleibt die Heizung plötzlich kalt.
  • tako2k
    Aachen
    • 19. November 2023 um 11:24
    • #169
    Nein, habe es jetzt mehrmals wiederholt, nach einem Neustart des Autos, nach Abschließen und ca. 15 Minuten warten sind diese Einstellungen bei Heizung und Fahrzeug auf ECO Vorwahl definitiv bei meinem Niro EV 2023 dann ausgeschaltet. Wenn ich das FAhrzeug aus und danach sofort wieder anschalte, sind sie unverändert.
  • Pele2008
    • 19. November 2023 um 11:27
    • #170
    Dann hast du für die Klima auch die Eco Option eingeschaltet. Dabei wird Heat/PTC nicht verwendet.
  1. Hautausschlag durch Kunstledersitze
    7 Antworten
    Vor 3 Wochen
  2. Lieferzeit für Ersatzteile
    1 Antwort
    Vor einer Woche
  3. Was genau macht der "heat"-Schalter, und andere Fragen zur Klimatisierung.
    6 Antworten
    Vor 2 Monaten
  4. Vorklimatisierung per KIAConnect Niro SG2 PHEV
    7 Antworten
    Vor 2 Monaten
  5. Kosten für Wartung/Inspektion Niro EV (alle 30.000km / 2 Jahre)
    308 Antworten
    Vor 3 Jahren
  • Erstes Problem mit Niro EV, keine Fahrstufe wählbar
    • Heini
    • 8. Oktober 2022 um 22:51
    • SG2 - Besonderheiten EV
  • Im Winter vorheizten / enteisen ( nicht eingesteckt )
    • keil
    • 4. Juli 2021 um 11:15
    • Besonderheiten EV
  • Neuer Kia Niro ab 2022 - Spekulationen, Infos und mehr
    • admin
    • 26. Mai 2021 um 11:12
    • Niro SG2 - Allgemeine Themen
  • 4 Besucher
