  4. SG2 - Besonderheiten PHEV
EV Modus
    • PHEV
  • Overtaker
  • 9. September 2022 um 21:30
  • frank62
    NRW
    • 28. Juni 2023 um 11:07
    • #21
    Guten Tag zusammen.
    könnt ihr mir mal eure Erfahrung mit dem EV bzw. EV+ Modus schildern.
    Mir ist aufgefallen, das der Verbrenner anspringt wenn das Auto die Heizung benötigt. In den vergegangen Wochen wurde ja nur die Klimaanlage benötigt zum kühlen. Da war der Verbrenner nicht aktiv. Das Auto hat aber den elektrischen Zusatzheizer, und ich möchte eigentlich auf Arbeit und zurück (40km) rein elektrisch fahren. Die Batterie ist immer voll geladen. Warum startet der Verbrenner wenn ich im EV bzw. EV+ modus unterwegs bin? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
    Grüße Frank
  • Luurenshe
    • 28. Juni 2023 um 12:28
    • #22
    Beim EV-Modus schaltet sich bei mir der Verbrenner schon mal dazu, sogar regelmässig an der gleichen Stelle beim anfahren, obwohl ich nicht viel "Strom" gebe.
    Das macht er im EV+ - Modus nicht.
    Über den Winter im EV+ - Modus ist der Verbrenner kein einziges Mal angesprungen (Auto-Klima Stufe 1, 21 °C, Driver only).
    Tatsächlich kam jetzt im Sommer einmal (und nie wieder) der Verbrenner dazu. Nach 40 m in EV+ (schon in der Garage aktiviert), ausgestiegen, Fahrertür offen gelassen, Einfahrtstor zu gemacht, noch nicht eingestiegen, springt der Verbrenner an für ca. 15 Sekunden und geht dann wieder aus (Auto-Klima Stufe 1, 23 °C, Driver only). KA, was da war.
  • schucki
    No.11
    Leipzig
    • 29. Juni 2023 um 19:50
    • #23
    Also ich hab keinen Zuheizer drin und bei mir springt der Motor echt nur an wenn ich Wärme abfordere.
    Da ich fast ausschließlich im (voreingestellten) Auto-Modus fahre, bin ich sogar begeistert, wie stark man beschleunigen kann/muss bis der Motor zu Hilfe kommt.
  • Overtaker
    Wetterau
    • 29. Juni 2023 um 21:58
    • #24
    Ich habe auch das Problem, dass seit dem Frühjahr der Motor im EV + Modus manchmal anspringt wenn er innen Wärme zuführen will - obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt - Akku 80 %, langsames Fahren.
    Ich war deshalb gerade in der Werkstatt, ist bei den Temperaturen schwer zu prüfen, da es so heiß war und sich daher kein Wärmebedarf einstellt. Es wurde kein Fehler gefunden, der Zuheizer liess sich ansteuern. Alles normal. Ich schau nochmal im Herbst wie es aussieht. Den Winter bin ich mit 80 % beim Start 35 km bei 0 Grad ohne Anspringen mit Wärme aus dem Zuheizer häufig gefahren. Eigentlich kann er es also...
    Ab ca. 11/26 EV2 Black Line
  • frank62
    NRW
    • 29. Juni 2023 um 22:19
    • #25
    Danke für die Infos.
    Heute hatte ich das Auto kurz vor der Garage abgestellt, ohne abzuschalten. Als ich nach 5 Minuten zurück kam, lief der Motor. Wie gesagt ist immer EV oder EV+ eingestellt. Ich glaube in der Software liegt noch einiges im Argen. Aber dafür sind wir ja da, als Produkttester. Mal sehen was noch alles für ungewöhnliche Sachen passieren.
  • c-base
    • 29. Juni 2023 um 22:49
    • #26
    Hey,
    ganz am Anfang hatte ich dieses Phänomen wie gesagt auch mal eine Zeit lang. Da hatte ich noch auf 19Grad Auto Mode eingestellt, wie beim Vorgänger. Der neue Niro macht es dann aber immer deutlich kälter... als ich dann auf 21Grad umgestellt hatte trat dieses Phänomen bisher nie wieder auf.
    Es fühlte sich dann an, als wenn er vergessen hat, dass er die elektrische Heizung hat... :rolleyes:
    Ich denke auch, dass es an der Software liegt, fühlst sich alles noch ziemlich nach BETA-Version an.
    c-base
  • Overtaker
    Wetterau
    • 10. November 2023 um 13:18
    • #27
    Jetzt wo es wieder kälter ist, arbeitet der Zuheizer wieder wie gewünscht ohne dass der Verbrenner angeht.
    Ich vermute daher ein Steuerungsproblem oberhalt von ? 20°C ? und dass für diesen Fall nicht vorgesehen ist den Zuheizer zu benutzen. Daher springt dann der Verbrenner an um zu heizen.
  • Overtaker
    Wetterau
    • 31. Mai 2024 um 13:58
    • #28
    Und wieder in der Übergangszeit um die 15 bis 19 Grad springt die Karre Im EV + Modus im Verbrennermodus an. Die haben da definitiv etwas falsch programmiert. Gibt es für diese Steuerung ein Update? Meiner ist ja einer von den frühen Modellen.
  • Luurenshe
    • 31. Mai 2024 um 22:00
    • #29
    Das hatte ich dieses Jahr tatsächlich auch schon drei mal (nach nur einem Mal letztes Jahr).
    30 Sekunden Verbrenner - so etwas blödes.
    Wenn es da ein Update gibt, bin ich dabei.
  • klink_bks
    Bereich Mittelmosel
    • 1. Juni 2024 um 10:23
    • #30
    :) Das macht mein Phev nicht :)
    Das Fahrzeug hat den Zuheizer, und fährt elektrisch los.
    Festgestellt habe ich aber, dass, wenn man gewollt oder ungewollt das Gaspedal beim Starten auch nur minimal bewegt, dann eben der Verbrenner anspringt. Wenn auch nur für wenige Sekunden. Achtet mal darauf.
    Achim
    :) Und immer die Kirch` im Dorf lasse ! :)
    Kia Niro PHEV Spirit. EZ 04/2023 interstellargrey metallic
  1. Verbrauch PHEV auf der Autobahn mit Fahrradträger
    7 Antworten
    Vor 5 Monaten
  2. EV Modus
    44 Antworten
    Vor 4 Jahren
  • Segeln
    • Autojeck
    • 1. September 2022 um 17:40
    • Besonderheiten PHEV
  • PHEV Niro Wallbox + PV Anlage lädt nicht.
    • bniro
    • 6. Mai 2022 um 17:21
    • Niro - Allgemeine Themen
  • Hilfsbatterie lädt im Stillstand
    • hub
    • 26. Januar 2022 um 19:43
  • Ladevorgang an kostenloser Säule hat nicht geklappt
    • weisnix
    • 11. November 2021 um 12:29
  • Fahrmodus auf längerer Strecke
    • weisnix
    • 3. November 2021 um 08:44
