Knarren bei kalten Temperaturen
  • habe die anderen Knarz- und Klick/Klack-Treads alle durch.
    Bei mir knarrt es nicht beim Bremsen oder beim Bremsenlösen, sondern davor, bzw. danach.
    Also beim Langsamer werden, z.B. Ausrollen, ohne dass ich das Bremspedal betätige.
    Sowie ca. 1 Sek. nach dem Anfahren.
    Das Ganze dauert zw. 1 und 4 Sek., ist fast jedes Mal hörbar, ca. zw. 10-20kmh
    Auffällig ist, das es nur bei kalten Temperaturen knarrt.
    Sobald es etwas wärmer ist, ist es weg.
  • weiß nicht, ob es mit den Bremsen zusammenhängt, weil es auch zu hören ist, wenn ich z.B. schon über 10kmh fahre,
    oder wenn das Auto verzögert, ohne dass ich bremse. Vielleicht Rekuperieren?
    Was auffällt, dass es beim starken Beschleunigen lauter und länger zu hören ist.
    Scheint von links vorne zu kommen.
    Hier mal 2 Aufnahmen dazu.
  • hört sich so an, als wenn da was lose ist und klappert.
    Deine Soundbeispiele sind extrem kurz...
    Dreifache Länge wäre besser ...
    Grüße von Freddy the Cruzer
  • Hast du mal in die Radkästen geklopft, ob die Radkastenverkleidung lose ist?
    Die haben ca. 10 Clips und 2 Schrauben glaube ich ...
  • meist dauert das Knarren nicht länger,
    ab und zu zwar schon, aber das hört man in den Aufnahmen nicht richtig.
    Am Besten hört man es, wenn man das File in einer Endlosschleife abspielt.
    Werde am Wochenende nochmal paar Aufnahmen machen.
  • Da wird wohl nur die Werkstatt helfen können, normal ist das mit Sicherheit nicht. Wann hat das angefangen, stand das Auto mal längere Zeit unbewegt?
  • Ich würde auf Domlager tippen, vielleicht auch in die Richtung Stoßdämpfer. Klingt nach einem Gummi, das auf Metall reibt.
  • Selber mal nachschauen aber dabei nicht vergessen :thumbsup:
    bin kein Mechaniker und kenne mich auch so mit Autos nicht gut aus.
    Vielleicht ein paar Tipps, was und wo ich nachschauen könnte.
    Werkstatt ist informiert.
    Wird beim Reifenwechsel begutachtet.
    (hätte da auch vorher den Reifen-Thread lesen soll)
    Das Auto wird täglich benutzt. Aber nur Kurzstrecken.
    Aufgetreten ist es seit den ersten kalten Tagen.
  • ist sehr schwierig, das per Ferndiagnose zu beurteilen. Das können irgendwelche Lager in der Achsaufhängung sein oder ???
    Dein Hinweis, dass es bei stärkerem Beschleunigen mehr wird könnte auch darauf hinweisen, dass an der Aufhängung eine Schraube nicht richtig fest ist...
    Ich würde damit zeitnah zu einer Werkstatt fahren.
