Ich empfehle aber eine Wallbox mit fest angeschlagenem Kabel.
Die von Heidelberger finde ich gut:
https://www.heidelberg.com/industry/de/fa…einrichtung.jsp
Sollten die Preise jetzt nachgeben? Wäre ja wünschenswert! Aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass mir die 12A des Schuko-Ladekabels reichen. Habe einen digitalen Zähler und ne neue Schukodose am 2,5 Quadrat Kabel gesetzt. Macht keine Probleme!
1. Monat 55 kWh, 2. Monat 100kWh! Der Rest auf der Arbeit! ![]()
Noch nutze ich den Schnarchlader, da erst nächste Woche bei mir die Wallbox installiert wird. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, ihn zu mehr als 10A zu überreden - verrate mir bitte deinen Trick!
Das kann eigentlich nur an der Einstellung im Auto liegen. Der bisherige Ladeziegel fing nach dem Neueinstecken immer mit 12 A an zu laden. Die Einstellungen im Auto unterscheiden zwischen Typ2-Wallbox und Ladeziegel. Wenn es die Schukosteckdose her gibt, beides auf 12A einstellen.
Ich habe im Auto die höchste Ladestufe eingestellt und trotzdem zeigt der Ladeziegel nur 10A an. Eine Volladung dauert damit 4h 10min.
Auf meinem Ladeziegel gibt es einen Einstellknopf. Wenn Du den bei Dir drückst, verändert sich dann was? Ansonsten würde ich es dann in der Werkstatt kontrollieren lassen.
Bisher hat dieser Knopf nur als Ein-/Ausschalter funktioniert. Ich check das nächste Woche, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin - hier in Holland brauche ich ihn nicht.
@ Kumpelanton!
Bin auch gerade in NL! Z. Z. in Stavoren! Den Knopf an dem Ladeziegel länger drücken, dabei die Vorderseite im Blick halten.
Schönen Urlaub noch
Junge, junge, ist das hier frustrierend auf Texel. Von 4 Ladesäulen hat bisher erst eine funktioniert. Alle sind vom gleichen Anbieter und reagieren vollkommen unterschiedlich - mal werden die Karten nicht erkannt, mal beginnt der Ladevorgang und bricht nach 15 sek wieder ab. Leider ist die einzige funktionierende am weitesten weg - vielleicht finden wir noch eine Wanderroute dort in der Nähe.
Das mit dem Abbrechen hatte ich im Urlaub in Füssen auch an einer Ladesäule, die beim ATU (neben MCDonals) war. Dann trinkt man einen Kaffee zum Kuchen, geht nach 45 wieder raus und muss dann sehen, dass der Vorgang wahrscheinlich schon beim Weggehen abbrach.
Ärgerlich. Mal lief sie durch, mal nicht. Warum, hat man dann keine Ahnung. Sehr launische Viecher, so Ladesäulen.
