  4. Besonderheiten PHEV
Probleme beim Laden
  • flowien
  • 29. November 2017 um 19:54
  • Remmelken
    • 6. September 2020 um 06:56
    • #241
    13A Sicherungen und Leitungsschutzschalter gibt es schon, sie sind nur sehr selten. In vielen Installationen wären sie die bessere Wahl.
    Rämmelken, Rämmelken rüssele di!Biste von Gott kumm tau mi! Biste owwer von'n Düwel goah von mi!
    2018 PHEV Spirit, Technik-Paket, Schiebedach
  • NiroMax
    • 6. September 2020 um 07:38
    • #242
    Mal ganz grob beschrieben:
    Was "normalerweise" mit 16 A abgesichert würde, aber in wärmegedämmten Wäden verlegt ist, darf nur mit 13 A abgesichert werden.
    Das bezieht sich (auch) auf die Zuleitung.
    CMX 1100 T DCT (MY 2023)
    PVA 4,1 kWp + 5,7 kWh
    2 Mal editiert, zuletzt von NiroMax (6. September 2020 um 08:09) aus folgendem Grund: edit: Wäden = Wänden ... Aber wie gesagt, daß war nur ganz grob beschrieben. Das Thema ist etwas umfangreicher. Max. Leitungslänge, Spannungsfall u.ä. sind zu beachten. Beim Einsatz von SPD (A-C / 1-3) verkürzen sich die max. Leitungslängen natürlich. Aber das geht dann wohl doch am eigentlichen Thema vorbei. Wer mehr darüber wissen will --> PN
  • cbrum62
    Brilon Hoppecke
    • 7. September 2020 um 17:08
    • #243
    Kia Niro PHEV Spirit, MJ 2019, EZ 02.04.2019, Graphit Metallic, AHK Starr,
  • cbrum62
    Brilon Hoppecke
    • 7. September 2020 um 17:11
    • #244
    Ich installiere seit über 25 Jahren jede Schukosteckdose nur noch mit 2,5mm². Wenn man dann noch eine Markensteckdosen z.B.Gira verwendet gibt es auch gar keine Probleme!
    • 7. September 2020 um 18:32
    • #245
    Was hat das Kabel mit dem Übergangswiderstand der Steckdose zu tun?
    1,5² ist keinerlei Sicherheitsrisiko für 16A
    mein Beispiel mit 60°C war an einer Markensteckdose gemessen. Das hat mich ja so schockiert.
    Problem ist meistens, dass diese Dosen in Feuchträumen liegen und so die Kontakte der Oxidation und Korrosion ausgesetzt sind
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 7. September 2020 um 22:32
    • #246
    Also 2,5 qmm Zuleitung ist für viele Elektriker bei entsprechender Anwendung z. B. in Küche (Elektrogrill, Dampfbackofen) und im Hauswirtschaftsraum normal. Bei langen Leitungswegen sowieso. Jetzt kamen noch die neuen Forderungen bei der Hohlwandmontage. Ich würde, wollte ich auf Dauer mit diesem Ladeziegel laden, einen solchen Brandschutzschalter vorschalten. Das und eine richtig gute Steckdose, mehr kann man nicht tun.
    https://www.schutzschalter-online.de/cms/was-sind-b…tzschalter.html
  • Nirovision
    • 13. September 2020 um 21:15
    • #247
    Hallo, liebe Forumgemeinde, heute hatte ich auch Ladeprobleme an einer Säule. Sie erkannte die mobility+ Ladekarte. Man konnte das Kabel verbinden und nichts ging los. Nach einer Weile verkündete sie, dass das Herstellen einer Verbindung zum Auto zu lange gedauert hätte. Die Säule zeigte noch 16 KW / 32 KW an und das das Kabel mehr als 20 A oder KW, das habe ich mir leider nicht gemerkt haben sollte. Mein Kabel hat 32 A und 22KW. Es hätte gehen müssen.
    KIA Niro PHEV Spirit, MJ 2024, mit Technikpaket, EZ 22.03.2024
  • NiroDO
    • 14. September 2020 um 09:25
    • #248
    • Kabel abstecken und einfach mal mit der App probieren. Das sind im Hintergrund zwei unterschiedliche Abläufe, wie mir ein Mitarbeiter von EbBW EnBW mal erklärt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von NiroDO (14. September 2020 um 19:53)
  • NiroMax
    • 14. September 2020 um 19:48
    • #249
    Das kannst Du gerne so machen; es ändert aber nichts daran, daß Du auch eine solche Leitung; sofern sie denn in wärmegedämmten Wänden verlegt ist; mit max. 13 A absichern darfst. So sagen es die anerkannten Regeln der Technik (DIN/VDE/EN).
    • 14. September 2020 um 19:59
    • #250
    wie kommst du darauf?
    nach meinem Wissen 19/16A selbst in wärmegedämmten Wänden
    Auch für 1,5mm² bei wärmegedämmten Wänden 16,5/16A (edit: stimmt nur für 25°C)
    2 Mal editiert, zuletzt von e-laun (14. September 2020 um 20:31)
    40 Antworten
    Vor einem Jahr
  • Wallbox (PHEV)
    • Gast
    • 9. Mai 2018 um 20:40
    • Besonderheiten PHEV
  • 6 Besucher
