Bei mir genauso, seit Anfang an nie mehr ein Problem damit gehabt. Hab ihn auch in der USB Buchse unter der Armlehne.
		Konnektivität
			Funktioniert wunderbar, in Verbindung mit dem
 HUAWEI E8372 WiFi/WLAN LTE Modem
 Kostet zwar um die 45 Euro, ist aber sein Geld wert.
			btw - eine Anmeldung bei Netzclub ist mir nicht gelungen. Die Registrierung brach gegen Ende ab. Das System behauptet nun bei einem Zweitversuch, ich wäre registriert, die Hotline sagt dageben, es gibt keine Registrierung und ich soll es mit einem anderen Browser in 24 Stunden nochmal versuchen. Sie hätten da wohl Probleme.
 Nehme ich eine andere Emailadresse, dann kommt die Fehlermeldung, mein Name / Vorname wäre schon registriert. Also kommt ich da nicht weiter und deren Hotline (Dame mit offensichtlich genervtem Hintergrundton) kann offenbar auch nicht helfen.Nunja...........
			Bei mir genauso, seit Anfang an nie mehr ein Problem damit gehabt. Hab ihn auch in der USB Buchse unter der Armlehne. So habe ich es jetzt auch seit heute. Dauert nach Start des Niro 1-2 Minuten bis auch die Live-Dienste kommen. Aber jetzt ist es dauerhaft und Ein- und Ausschalten geht gut mit dem An- und Abschalten des Niro zusammen. Meine Hotspot-App am Smartphone hat mal mehr oder weniger gut ihre Arbeit gemacht, vor allem Abschalten Hotspot und Wechel auf WLAN hat oft nicht funktioniert.
 Einziger Wermutstropfen im Huawei-WLAN-Stick ist, dass man Autologin während Roaming (O2-/E-Netz roamingt offenbar immer noch) aktivieren muss. Wenn einer im Schweizer Grenzgebiet wohnt, der hat da schlechte Voraussetzungen, aber davon bin ich weit genug entfernt.
			Ich habe auch den Huawei E8372 (als günstiges „Zong“-Modell von EBay) mit einer Multisim von der Telekom am laufen - in Österreich haben kürzlich Autologin und Roaming perfekt funktioniert. Vielleicht liegt es an der Firmware-Version des Sticks? Ansonsten kann ich noch wärmstens empfehlen, den Stick wegen des deutlich schlechteren Empfangs nicht in der Armlehne zu betreiben. Ich habe den Stick mit einem USB3-Verlängerungskabel durch den Mitteltunnel und den Sicherungskasten hinter die Verkleidung der A-Säule gelegt. Wichtig: Im oberen Bereich der A-Säule beginnt der Airbag, daher liegt der Stick bei mir nur kurz oberhalb des Armaturenbretts. Das reicht aber für einen deutlich besseren Empfang aus.
			haben kürzlich Autologin und Roaming perfekt funktioniert Das sind Einstellungen der Sim, nicht des Sticks.
			Das sind Einstellungen der Sim, nicht des Sticks. und wie stelle ich das auf der SIM ein?
			und wie stelle ich das auf der SIM ein? In dem dafür vorgesehenen UI.
 Sollte mit einem Webbrowser aufrufbar sein.
			In dem dafür vorgesehenen UI.Sollte mit einem Webbrowser aufrufbar sein. mein Stick kann das nicht, also lege ich die SIM in mein altes Handy rein, mach da die Einstellungen (Autologin &Roaming) und dann die SIM wieder in den Stick und es funzt??
			Ja, das ist ein Weg um das einzustellen.
