  3. Niro SG2 - Karosserie, Blech- & Anbauteile
Manuelle Heckklappe
    • EV
  • Pax45mt
  • 21. Juni 2023 um 17:09
  • Pax45mt
    Habe heute bei meiner manuellen Heckklappe festgestellt, dass die Gummianschlagpuffer links / rechts markant unterschiedlich eingestellt sind.
    Der linke ist zur Hälfte rausgedreht und der rechte kpl. reingedreht. Falls der Ausgleich notwendig ist, dürfte die Paßgenauigkeit der Heckklappe relativ grob sein.
    Kann mal jemand bei seiner manuellen Heckklappe nachsehen, ob die Einstellung entsprechend ist?
    Dateien
    20230621_123510[1].jpg 132,75 kB – 0 Downloads 20230621_123517[1].jpg 191,55 kB – 0 Downloads
    Kia Niro EV Vision weiß P3+P4. Bestellt 28.04.22. Händleranlieferung 16.09.22. Abholung 22.09.22.
  • Erratika
    • 21. Juni 2023 um 18:23
    Von innen schauen wenn es zu ist. Nimm ne Taschenlampe
    Niro EV Vison SG2 2022
    • 21. Juni 2023 um 19:06
    auf beiden Seiten Knete an die Stelle der Karosse, an der die Puffer anschlagen sollen.
    Dann siehst du, ob beide anliegen.
    Außerdem schauen, ob links die Heckklappe vorsteht.
  • Luurenshe
    • 21. Juni 2023 um 19:59
    Bei meiner Heckklappe sind beide Puffer gleich weit herausgedreht (etwa 3 mm).
    Da steht auch nichts vor und die Spaltmasse von oben (Scheibe) bis unten (Blech) sind unauffällig.
    Mangels Knete habe ich es mit dünnen Klebeband versucht, das blieb an beiden Puffern satt hängen.
    Drehe die Puffer doch mal gleich weit rein und schaue was passiert.
    Kann man die Klappe dann links wie rechts in den Ecken "drücken" und sie bewegt sich ?
    Dann was weiter raus drehen usw..
    Vielleicht findet sich so eine EInstellung, wo alles passt.
  • Pax45mt
    • 25. Juni 2023 um 18:17
    Hab den linken jetzt auf ca. 3mm reingedreht. Den rechten auf den voreingestellten 2mm gelassen.
    Jetzt paßt alles perfekt, auch mit Knete nochmal nachkontrolliert.
    Bei komplett rausgedrehten linken Puffer wirft die Heckklappe einen Lichtspalt nach innen.
    Aufgrund des zu weit rausgedrehten linken Puffers hat sich der linke Schutzaufkleber auf der Heckschürze verabschiedet.
    Dateien
    20230623_123429.jpg 150,45 kB – 0 Downloads 20230623_123434.jpg 146,34 kB – 0 Downloads
  1. Hundegitter
    6 Antworten
    Vor 2 Jahren
Tags
  • Kia Niro EV
