Hallo allerseits,
seit vorgestern Michelin 225/45 R17 Alpin6 auf RH 17'' Alufelgen.
Hallo allerseits,
RH baut mehr als eine Variante
Also, her mit zumindest einem Foto und Angabe des Felgenmodels ![]()
Stimmt, da gibts ein paar. Es sind diese hier
Sehen nicht ganz so schick aus wie die größeren Sommerreifen /-felgen des Spirit, aber passt auch.
Ich habe diese bei einem lokalen Reifenhändler gekauft.
Incl. Sensoren 940€.
Erster Eindruck: Abrollgeräusch wesentlich leiser als die Original Sommerreifen.
Peter
Hi,
kleine Nebenrechnung: wenn es tatsächlich 225/45 R17 Reifen sind (angegeben im Handbuch sind ja 225/45 R18), dann musst Du Dich nicht wundern, wenn sich hinter
Dir eine Autoschlange bildet. Die Reifen haben haben bei 17" einen 4% kleineren Umfang, 192,8 cm (17") statt 200,5 cm (18"). Du fährst dann bei Tachoanzeige 50 kmh nur 48 kmh ... ![]()
Jedenfalls bist Du damit beim Einhalten der Tachoanzeige auf der sicheren Seite!
Aber: ist diese Reifengrösse auch zugelassen beim Niro?
Hi,
Jedenfalls bist Du damit beim Einhalten der Tachoanzeige auf der sicheren Seite!Aber: ist diese Reifengrösse auch zugelassen beim Niro?
Das sind dann XXX/50/R17. 45/R17 passen nicht!
falsch. Sie dürfen ohne Auflagen verwendet werden.
Da sie kleiner sind können sie mechanisch keine Probleme machen und da sie weniger als 5% nach unten abweichen muss der Tacho nicht nachgestellt werden.
Hi,
kleine Nebenrechnung ...
Ich gehe davon aus, denn sie ist via rh-alurad.com für die Felge beim Niro konfigurierbar. Auch das Anlernen der Sensoren hat problemlos funktioniert.
Ich fahre ebenfalls 225/45 in 17 Zoll mit einer Proline Felge. Hat eine ABE und ist so in Ordnung.
Passt aber dennoch nicht!
