Glühlampen statt LED
  • wenn man es richtig liest sind die Module in D bestückt. Die LEDs sind sicher nicht aus D...
  • Hier mal 2 Fotos und der Link zum Händler. Gibt sicher diverse Anbieter, dieser wirbt mit made in Germany.
    https://www.hypercolor.de/
    Bei Hypercolor wird nicht explizit unterschieden zwischen Niro I und II. Paßt das auch für II?
    Und welchen Kelvinwert hast Du gewählt? Gibt's irgendwo auch für die Kennzeichenbeleuchtung eine LED Umrüstung?
    Kia Niro EV Vision weiß P3+P4. Bestellt 28.04.22. Händleranlieferung 16.09.22. Abholung 22.09.22.
  • Bei Hypercolor wird nicht explizit unterschieden zwischen Niro I und II. Paßt das auch für II?
    Ich hatte zuerst mit Hypercolor telefoniert, um abzuklären ob die Lampen passen. Hab dann ein Foto von der Glühlampe vorne ohne Deckel/Glas nach Oberhausen geschickt, und dann per Telefon geklärt ob ihr Sortiment auch für den Niro 2 passt. Alles ok, war die Auskunft. Bin dann am Freitag nach Oberhausen gefahren, hatte in der Nähe zu tun, und hab die Lampen auf dem Hof von Hypercolor umgesteckt. Vorne, bei den Leselampen mussten die Kontakte etwas enger gebogen werden. Einer der Jungs hat geholfen. 👌👌Hinten und Kofferraum war in Minuten erledigt.
    Ich hab mich für die 6000 entschieden. Kennzeichenbeleuchtung gibt es bei Kia Ersatz, aber da wohl der komplette Einsatz.
    4 Mal editiert, zuletzt von G. A. ()
  • Es werde Licht im Innenraum.
    Wie schon im Kofferraum, hab ich für die Fondbeleuchtung bei Geek noch ein LED COB-Panel geordert und eingebaut. Ist schön Hell und passt jetzt besser zum „Hightech-Auto“. ;)
    Vorher 15EC7BDC-D51F-4F13-8A48-9FA64EAB9841.jpg Nachher 45D44A58-CA3B-4066-BD63-F0E1A6AC4E7C.jpg
    Die Abdeckung muss mit viel Gefühl raus gehebelt werden, da sie ziemlich kleine Nasen dran hat, welche schnell weg brechen könnten. Das Panel hat eine Selbstklebende Rückseite und kann daher leicht fixiert werden.
    CF7FC7B5-E8F2-4D79-B539-4B3B9B33EDC8.jpg   AF5954A1-542C-4717-B5BE-A84F3F6BD5D5.jpg
    Mein Niro
  • Gibt's einen Link zu Geek?
    Nein, ist App-basiert.
    Einfach nach „LED COB Panel“ suchen. Erscheint dann ziemlich weit oben. 2 Stück - keine 5€.
    Mein Niro
  • Ich habe im Sicherungskasten und in der Bedienungsanleitung keine Sicherung gefunden welche für die Innenraumbeleuchtung zuständig ist. Der Vorgänger hatte noch eine eigene Sicherung dafür. Jetzt gar keine mehr kann ich nicht glauben.
  • Hat jemand eine Auflistung, welche Soffitten Längen bzw. T10 Sockel in der Innenraumbeleuchtung verbaut sind?
    Folgendes 23tlg. Set gibt's bei ebay:
    T10-5050-5SMD-Dekodierung
    T10-1206-8SMD-Dekodierung
    BA9S-5050-5SMD-Dekodierung
    Doppelspitze 5050-2SMD-31MM Dekodierung
    Doppelspitze 5050-3SMD-36MM Dekodierung
    Doppelspitze 5050-3SMD-39MM Dekodierung
    Doppelspitze 5050-4SMD-42MM Dekodierung
    Doppelspitze 5050-8SMD-42MM Dekodierung
