Kann bestätigen, was bereits gesagt wurde. Akku Konditionierung geht nur bis 20% Ladestand und dauert je nach Temperatur des Akkus und Umwelt zwischen 15-45 Minuten.
Hi
Bin gerade von einem längeren Trip gekommen.
Autobahnfahrt mit jeweils einmal DC laden. Hinfahrt komplette Route eingegeben uns dann als Zwischenziel eine Ladestation eingegeben.
Batterie wurde bei 8 Grad vorkonditioniert.
Bei der Rückfahrt die gleiche Ladestation angesteuert aber diesmal keine automatische Konditionierung. Alles mit Navi und ca. 8 Grad... Einziger Unterschied Hinfahrt bei Ankunft noch ca. 30 % im Tank Rückfahrt knapp über 60%. Bei der Rückfahrt hab ich die Säule direkt im Navi eingegeben/angewählt und angefahren. Aber eben keine Konditionierung.
Was ist da passiert...
Defekt? Es war alles angehackt
Danke
P.S. der andere Thread ist damit beendet.
Wenn ich alles lese, habe ich wohl nichts falsch gemacht…. Und trotzdem ist die Konditionierung nicht angesprungen.
Einziger Unterschied war zwischen Hin und Rückfahrt, dass die Säule wie gesagt als Ziel und nicht als Zwischenziel eingegeben war.
Danke für Ideen
Dann vermute ich mal das die Ladeplanung ein Ziel, auch wenn es eine Ladestation aus der Liste ist, nicht als "notwendig zum Laden" betrachtet und somit die Vorkonditionierung nicht einschaltet.
Aber gut zu wissen 👍. Ich habe demnächst, also in der kalten Jahreszeit, eine längere Fahrt in die Alpen vor mir. Da werde ich das erste Mal die interne Ladeplanung ausprobieren. Eben wegen der Vorkonditionierung damit die Ladepause ein wenig kürzer dauert.
Habe die Vermutung das dat Akku noch zu voll war.. und die Software dann sagt.. aufwärmen macht keinen Sinn...
Das wäre sehr bevormundend… wenn man so sagen kann. Wie gesagt der Akku war beim Laden bei 63%… echt komisch…Danke
Ok. Geladen hat er dann mit ca. 37kw bis ca. 80% danach weniger
Das rote ist die Ladekurve unter optimalen Bedingungen
denke du hast nix falsch gemacht, vielleicht hast du nicht die ladesäule als ziehl eingegeben sondern nur den Rastplatz? Dann würde es auch nicht klappen mit der vorkonditionierung.
Hab die Säule als direktes Ziel eingegeben… deswegen bin ich ja so verwundert…
