USB Audio Files unter MY Music speichern
			Ach guck ... und selbst wenn : 700 MB ... pffft ...
			Servus Experten, und danke, ich habe verstanden: 1. auf der Karten-SD geht nichts. 2. mit USB (z.B. vom Stick) können 700 MB Musikdaten, bis zu 6000 Dateien-hoho;-) auf dem "Audio-Teil" des Niro gespeichert werden; aber nur über den Mittelkonsolen-USB.
 Aus Nr 4 in USB in der Mittelkonsole
 Zitat:
 -> Das kopieren von Mediendateien in das System unter "Meine Musik" funktioniert. Ganz einfach den Punkt "Meine Musik" anwählen
 kopieren -> Auswahl alle und dann geht es los. Nur die Kopiergeschwindigkeit lässt sehr zu wünschen übrig.3. vom USB-Stick selbst lassen sich beliebig viele Musikdaten abspielen; es kann aber dann kein Smartphone mit USB zum Freisprechen gekoppelt sein, weil der USB-Mittelkonsolen-Port durch den Stick besetzt ist. Gruß
 Neuling
			... es kann aber dann kein Smartphone mit USB zum Freisprechen gekoppelt sein, weil der USB-Mittelkonsolen-Port durch den Stick besetzt ist. Das Smartphone koppele ich per Bluetooth, warum willst Du es unbedingt per USP Port koppeln ?
			Servus, ich habe irgendwo gelesen, dass es mit BT gekoppelt aber auch mit dem USB-Port verbunden sein muß? Gruß
			Nein.
 Du kannst z.B. auch Musik vom iPhone per Bluetooth streamen.Was Du meinst ist Apple-Car-Play oder das Derivat von Android - dann muss es per USB Kabel gekoppelt sein, nur z.B. BMW kann ACP ohne Kabel.
			Servus und danke, jetzt wird es klarer.
 Das hat man davon, wenn man sich zu viele Gedanken macht, bevor der Niro da ist.Gruß und schönes WE
 Neuling
			Ich glaube, mit meiner folgenden Frage bin ich hier auch richtig: Wie bekomme ich das System dazu, die Titel auf dem USB-Stick in der "richtigen" Reihenfolge abzuspielen? Problem ist folgendes:
 Ich habe mir einen USB-Stick mit vielen Alben voll gespielt. Alle Titel sind ordentlich getagt und werden auf dem PC auch in der ursprünglichen Reihenfolge (also wie auf der Original-CD) abgespielt. Der Niro macht aber aus jedem Album eine alphabetische Reihenfolge und die ursprünglich Liedfolge ist dahin. Kann man dem System das irgendwie beibringen oder gar einen anderen Trick nutzen?
 Ich habe auch schon die Dateinamen umbenannt (beispielsweise statt "Titelname" eben "01 - Titelname") - aber er frisst es nicht. Der Niro spielt sie trotzdem in alphabetischer Reihenfolge ab.
 HILFE!
 Vielleicht habt Ihr noch einen Rat für mich.
			Ich glaube das Zauberwort ist "Playliste". Das ähnliche Problem habe ich auf dem Samsung S5 mini mit den Werkseitigen Playern.
			Dann versuche ich es mal mit der Playlist.
 Danke für den Tipp!
