Elektrikfehler Verriegelung
  • just like magic... :thumbsup:
    5 Minuten bevor der (wirklich nette) ADAC Fahrer da war habe ich mir den Sicherungskasten mal angesehen:
    Motorhaube auf, Deckel ab, einmal böse geschaut, Deckel drauf, Motorhaube zu.
    Dann eingestiegen, Start/Stop Knopf gedrückt... alles klappt wieder.
    Der Motor liess sich übrigens auch im Fehlerzustand starten. Keine Batteriemeldung. Nur schalten / wegfahren ging halt nicht.
    Die Schlüsselbatterie alleine war es auch nicht, sonst wäre schon die Tür nicht aufgegangen bzw. hätte die Kontrollleuchte für den SmartKey was angezeigt.
    Der ADAC Mann kannte den Fehler und meinte, dass ggf ein Relais im Sicherungskasten defekt sein könnte. Werde also Montag die Werkstatt kontaktieren und um Fehlersuche bitten. Er hatte ne Hilfsbatterie dabei, da auch er zuerst auf die 12V Batterie getippt hatte. Inzwischen sind die Fahrer wohl doch auf Hybrid / E-Fahrzeuge geschult.
    Wartezeit vom Anruf bei der KIA Hotline bis zum Eintreffen des Fahrers ca 90 Minuten.
    Danke für die Hilfe-Tips :):thumbup: und allen ein schönes, pannenfreies Adventwochenende.
    Niro Spirit PHEV MJ18 swp ahk all-in
  • Besteht der Fehler nun noch oder kannst Du zumindest wieder fahren und die Werkstatt soll schauen was es war?
    Im Moment besteht der Fehler nicht mehr, alles klappt wieder.
    Sicherheitshalber und auf Anraten des ADAC Helfers kontaktiere ich aber Montag die Werkstatt und schildere den Fehler.
    Vielleicht haben die ja eine Idee...
  • Wenn dem ADAC schon mehrere ähnliche Fehler untergekommen sind, dürfte es KIA wohl auch bekannt sein, da die Empfehlung die Werkstatt aufzusuchen sicherlich in diesen Fällen ebenfalls erfolgte.
    e-Niro 64 kWH Spirit, schwarz
  • Kann sein, dass alleine schon das Öffnen der Motorhaube geholfen hat obwohl ich eigentlich den Sicherungskasten unter dem Lenkrad meinte ;)
    Da ist ein Schalter, der überwacht, ob die Motorhaube offen ist.
    Es gab zwar eine Aktion wg eines Relais, das im Fehlerfall die Batterie leersaugen kann aber das sollte bei dir schon gefixt sein (wenn es notwendig war).
    War aber bei dir ja auch ein anderer Fehler.
    ich denke, dass es ein Hangup der Alarmi/Türüberwachung war. Sowas hatte ich auch schonmal und das war zu beseitigen mit dem Schalter, den ich oben beschrieben hatte. Damit wird das Gesamtsystem resettet.
  • Steht im "verbotenen Buch" als Fuse Switch, Kapitel Sicherungen sogar mit Abbildung.
    Hier mehr:
    What Is The ON / OFF Switch Inside The Fuse Box Of A Kia / Hyundai - YOUCANIC
    We hope you find the What is the ON / OFF Switch Inside the Fuse Box of a Kia / Hyundai guide helpful. Check these troubleshooting and repair guides for more
    www.youcanic.com
    Einmal editiert, zuletzt von Gerd_NL (4. Dezember 2021 um 18:12)
  • genau.
    Der wird zB auf OFF gesetzt, wenn der Niro aufs Schiff kommt, damit die Batterie sich nicht leernuckelt,
  • ja, evtl.Batterie der FB oder die 12V Starterbatterie
    Niro PHEV Ez. 9/21 Spirit - vorher Toyota Prius+
