KIA Update-Seite geht Online...
  • Das was du ausgewählt hast ist richtig!
    Aktuell gibt es Probleme mit dem Server für diese version.
    Normalerweise formatiert das Programm den Stick bevor es die Daten draufschreibt.
    Es gibt aber so ganz spezielle Sticks mit ner eigenen SW drauf. Das kann Ärger machen. Zeig mal die Fehlermeldung(wenn du die Version gesaugt hast)
  • Das Herunterladen des Update benötigt ca. 60 GB Platz auf dem verwendeten Medium, der Stick ist also dafür zu klein. Zuerst auf die Festplatte laden und dann von dort auf den USB-Stick ins ROOT kopieren, dann reichen die 32GB, da dann nur ca. 27GB benötigt werden.
    Die bisherige Version wird nach Gerüchten in der nächsten Woche durch eine neue Version ersetzt, daher wurde sie wohl vom Server genommen.
  • Bei mir hat das Programm automatisch erst alles auf die HD gesaugt und im Step 2 den Stick mit dem beschrieben was drauf gehört.
  • Ich hatte auch einen 32 GB Stick Marke Philips, auch exFAT formatiert. Beim Download Std-Class Gen5W ausgewählt und Standard verwendet. Mit dem Updater hatte ich als Ziel meine HDD angegeben, da ich da genug freien Platz hatte. Das Verzeichnis nahm 27 GB (29.081.511.333 bytes) in Gebrauch. Der USB Stick wurde, wie ja schon hier erwähnt, vom Updater formatiert und dann die Daten von der HDD darauf übertragen. Auf dem Stick befanden sich danach ebenfalls 27 GB (29.082.779.648 bytes).
    Das Update im Niro lief problemlos.
    Es könnte auch sein, dass abhängig vom gewählten Update und der Fahrzeugversion unterschiedliche Gesamtgrössen bestehen, bei der SD Karte steht auch, dass diese grösser als 32G sein muss un d ich meine, das hatte ich auch irgendwo für den USB Stick gelesen. Na ja, mein Versuch mit USB 32GB war geglückt ...
  • die Version Niro_EV_MY_20_EU hat 27,0 GB (29.081.511.293 Bytes)
  • Servus Experten,
    - Navigator Updater heruntergeladen und installiert
    - "öffnen" = elend lanweilig bis er sich öffnet ca. 5 Min. (0,2% CPU laut Task-Manager)
    - jede weitere Aktion z.B. "nach Fahrzeug/Modellnamen suchen" dauert und dauert
    Feststellung: Wenn ich das Fenster in Ruhe lasse passiert nix, schiebe ich das Fenster ein Paar mal hin und her, kommt die nächste Anzeige
    - "Update-Dateien für das ausgewählte Fahrzeug herunterladen? - weiter" (dauert, 0,7 %, hin/her geht schneller)
    - "Speicherort" w.o.
    - die Download-Geschwindigkeit 6,1 MB/s (o.K. ist PC und Netzwerksache), die Anzeige des Fortschrittes erfolgt aber wieder erst wenn das Fenster verschoben wird
    Ist das bei allen so und hat jemand eine Erklärung für das Verhalten des Navigator Updaters selbst?
  • Das Programm läuft bei mir ohne lags
  • @laun Mercie,
    dann hakt es scheinbar nur bei mir!
    Kann aber sonst im Betrieb keine "Hindernisse" feststellen.
    WIN 10 Home 64 Bit, Ver. 21H1 (Build 19043.1348), PC mit i3 CPU usw.
    Na ja, wird ja nicht jede Woche gemacht.......
  • Nein - nur den Defender, aber jetzt bin ich ja durch.
    2 Std. hat es auch früher beim TT manchmal gedauert.....:(
