  4. Besonderheiten EV
Laden mit Heidelberg eco home nur 3,3 kw
    • EV
  • matthi1
  • 4. August 2020 um 16:41
  • smax100
    Mainz
    • 20. Januar 2021 um 18:09
    • #51
    Also ich kann mir das schwer vorstellen. Wäre absolut unpraktisch und dumm.
    Ob die Leute von Heidelberg wirklich Ahnung haben.....
    Die 3 Phasen sind nochmal jeweils mit einer Sicherung versehen, ich könnte also
    Die L1 aktiv lassen und für L2 und 3 die Sicherung rausnehmen.
    Primär ist die Wallbox für unseren Vollelektro....den PHEV würde ich dann weiterhin
    in der Garage über den Ladeziegel tanken....
    Wäre trotzdem blöd!
  • Dieselsparer
    Erleuchteter
    Wetterau
    • 20. Januar 2021 um 20:13
    • #52
    Wenn der Seat auch nicht lädt, was werden sie dazu sagen? Ich würde es aber dennoch mal probieren die 2 (richtigen) Sicherungen auszuschalten. Sollte das wirklich nur so funktionieren, kann der Elektriker auch einen entsprechenden Schalter davorsetzen.
  • sholloman
    Weihenzell
    • 20. Januar 2021 um 20:36
    • #53
    Basteln an einer neu installierten Wallbox, also kommt, ich gebe doch keine Kosten aus für etwas was nicht passt :thumbdown:
    Hast du keinen Bekannten mit E Auto der mal zum Testen vorbei kommt, dann könnte man vorab schonmal ausschließen ob ein kompletter defekt vorliegt.
    Falls es dann gehen sollte und die Probleme wären wegen dem 1 phasigen Laden würde ich das Widerrufsrecht in Gebrauch nehmen und was geeignetes installieren lassen...
    Gruß Steffen
  • Orion
    • 21. Januar 2021 um 21:13
    • #54
    Zitat von smax100
    Tata....der Hersteller hat sich gemeldet!
    Die Wallbox müsse für den Niro PHEV nur 1 Phase angeklemmt werden, da das
    Fahrzeug auch nur 1 phasig laden kann.
    Diese Aussage ist völliger Blödsinn!
  • smax100
    Mainz
    • 21. Januar 2021 um 21:23
    • #55
    Heute wurde die Aussage nochmal von Heidelberg bestätigt:
    Sehr geehrter Herr ,
    zum Laden eines 1-Phasen PlugIns müssen 2 Phasen stromlos gemacht werden. Es darf nur L1 aktiv sein.
    Im privaten Raum sind Ladeleistungen bis 22 kW (400 V, 32 A) gängig, während an öffentlichen Ladesäulen Ladeleistungen bis zu 43 kW (400 V, 63 A) möglich sind.
    Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
    Wallbox Support
    Wallbox Support
    Morgen Abend sollte ich meinen Seat Mii electric haben und werde dann testen ob der Wagen
    problemlos an der Wallbox Home ECO mit 3 Phasen lädt.
  • Pierre
    • 21. Januar 2021 um 22:15
    • #56
    Wie stellen die sich das denn vor, sollst du an einer öffentlichen Ladestation auch 2 Phasen ausschalten?
  • Daniro
    • 21. Januar 2021 um 22:18
    • #57
    Hast du mal probiert die Leistung zu reduzieren, sodass nur 1 Phase anspringt?
    Oder
    Du hast doch vermutlich vor deiner Wallbox eine Sicherung? Da kannst du ja einfach 2 Phasen wegschalten.
    Trotzdem Schwachsinn, dass sowas verkauft wird.
  • cbrum62
    Brilon Hoppecke
    • 22. Januar 2021 um 10:16
    • #58
    Hallo smax100,
    schick die Box zurück und Kauf D go-e Charger. Die funktioniert hervorragend egal on eine , zwei oder drei Phasen!
    Kia Niro PHEV Spirit, MJ 2019, EZ 02.04.2019, Graphit Metallic, AHK Starr,
  • smax100
    Mainz
    • 22. Januar 2021 um 18:53
    • #59
    Also die Wallbox funktioniert auch nicht beim Mii elektric. Der Ladevorgang startet kurz und bricht dann ab!
    Jede Phase ist einzeln mit 16 A abgesichert, zusätzlich noch ein FI.
    Wir stehen mit dem Hersteller in Kontakt, mal sehen was man dort empfiehlt....
  • smax100
    Mainz
    • 25. Januar 2021 um 17:25
    • #60
    Es geeehht! Wahnsinn!
    Der Elektriker kam heute noch mal zum Nachbessern. Die genaue Ursache wollte er mir wohl nicht verraten....
    Er hat aber diesmal gemessen und wohl dabei etwas mit den Impedanzen der einzelnen Phasen nach PE festgestellt....
    Es geht aber und unser Mii lädt jetzt endlich ? den Niro probiere ich morgen, aktuell ist er Rand voll.
    karatzie
    4. November 2026 um 18:50
    karatzie
    4. November 2026 um 18:31
    currywurst
    4. November 2026 um 17:32
    3. November 2026 um 19:50
  • Wallbox (PHEV)
    • Gast
    • 9. Mai 2018 um 20:40
    • Besonderheiten PHEV
Tags
  • Heidelberg
  • 1 Besucher
