Beim Beschleunigen manchmal ein starkes vibrieren/rubbeln
    • HEV
  • Fly
  • 5. Dezember 2018 um 10:54
  • ThomasDK
    • 28. September 2019 um 16:51
    • #121
    Mein tut es immer noch, auch im Sommer.
    Es ist mehr merkbar mit gedrehten front rädern bei Beschleunigung raus aus Kreisel.
    Merkbar im hev und ev.
    Händler wird nächste Woche Stecker für egr ausziehen, aber glaube nicht dass es helfen wird.
    • 28. September 2019 um 17:53
    • #122
    den EGR Stecker kann man nicht einfach ziehen. Dann geht die Steuerung ins Notprogramm.
    Frage mich auch, was das EGR mit eingeschlagenen Rädern zu tun hat?
  • Fly
    • 20. Januar 2020 um 12:20
    • #123
    Leider hat sich hier außer Ceed aus NL bisher niemand mehr zum Thema mit einer Lösung geäußert. Ich hatte letzte Woche einen Termin und lt. Kia sollte das AGR Ventil verschlossen werden. Es gab aber wohl keine Anleitung wie das genau zu geschehen hat. Jetzt wurde das Ventil einfach getauscht. Was natürlich keine Abhilfe war.
    Nachdem ich nun mit diesem Problem schon über ein Jahr rumfahre bin ich zu dem Schluss gekommen, das es eigentlich nur ein Problem mit dem Getriebe sein kann.
    Ich vermute, dass das Getriebe an diesem speziellen Punkt evtl. durch Toleranzen den Gangwechsel vorbereitet, die Kupplung öffnet aber aufgrund der leichten Drehzahlsprünge doch wieder schließt. Entweder ist eine der Kupplungen defekt oder Sensorik / Software sind die Ursache. Wer hat schon mal an Kia direkt im Service geschrieben? Habt ihr das über die Website gemacht oder gibt es einen Ansprechpartner? (Wahrscheinlich nicht aber wer weiß)
    Sollte das Fahrzeug zerlegt werden müssen um das Getriebe oder die Kupplung zu tauschen, dann werde ich die Kiste wohl verkaufen || . Habe kein Lust dann wegen loser Schrauben oder geklapper laufend in die Werkstatt zu fahren.
  • Gerd_NL
    Eindhoven
    • 20. Januar 2020 um 13:37
    • #124
    Hast Du die Möglichkeit mal ein Video davon aufzunehem und hier (mittels Link) zu posten? Ich habe nicht alle vorangehenden Antorten gelesen, falls das schon gemacht wurde ...
  • ThomasDK
    • 20. Januar 2020 um 16:05
    • #125
    Letze Woche habe ich mit ein Logger gefahren, der von Kia Dänemark ausgeliefert war.
    War am Diagnosestecker im Motorraum und ODBII Stecker in die Kabine angeschlossen und ein Kabel dazwischen durch Fahrertür. Mit drahtloser "Rekord Taste" die im 12V Stecker eingesteckt war, habe ich 3 mahl aufnahmen gemacht wenn mein Niro phev vibrierte.
    Logger war konfiguriert um aufnahmen von Getriebe zu machen.
    Es ist vielleicht auch eine Möglichkeit für euch in Deutschland?
    Noch keine Antwort, aber Verdacht muss auf Getriebe sein.
    (Hoffentlich versteht Ihr mein deutsch...)
    Einmal editiert, zuletzt von ThomasDK (20. Januar 2020 um 18:53)
    • 20. Januar 2020 um 16:28
    • #126
    meine WS hat sich immer geweigert, mir den Logger mitzugeben.
    Die haben die Messfahrten selbst gemacht und die (verschlüsselten) Daten an Kia zur Analyse weitergeleitet.
  • sholloman
    Weihenzell
    • 20. Januar 2020 um 20:22
    • #127
    Passieren kann immer was, sollte was mit der Kupplung sein wird diese gewechselt und i. d. R. werden die benötigten Schrauben auch wieder am benötigten Platz verwendet. :rolleyes:
    Gruß Steffen
    Einmal editiert, zuletzt von sholloman (21. Januar 2020 um 12:04)
    • 20. Januar 2020 um 20:36
    • #128
    @Fly: Du hast selbst schon gemutmaßt, es wären Zündaussetzer. Die Aktion der WS (AGR) passt dazu.
    Du spekulierst aber in viele Richtungen und wenn du das auch gegenüber der WS machst, dann wird es schwierig.
    Du solltest auf eine Messfahrt bestehen (und dir evtl Äußerungen wie die da oben verkneifen) ;)
  • Fly
    • 21. Januar 2020 um 11:56
    • #129
    Nochmal zusammengefasst die Beschreibung des Fehlers, da sich das über mehrere Einträge zieht:
    Ich fahre mit normaler Beschleunigung los, so dass die Schaltvorgänge relativ zeitig erfolgen.
    Wenn das Getriebe ab ca. 45km/h im 4. Gang ist und ich weiter beschleunige tritt (häufiger bei niedrigen Temperaturen) genau zwischen 50km/h und 60 km/h
    ein starkes rubbeln auf. Es fühlt sich an, als wenn die Kupplung den Kraftschluss zu hart herstellen will und dann kurz wieder löst.
    Es tritt nicht auf, wenn ich
    a) stark beschleunige, solange das Getriebe immer noch im 4. Gang ist
    b) die Temperaturen hoch sind (aber auch dann hatte ich es schon allerdings ganz selten)
    c) im Sportmodus
    d) wenn ich kurz vor erreichen der 50km/h vom Gas gehe und dann wieder beschleunige (solange das Getriebe im 4,. Gang bleibt)
    @sholoman
    Warum ist das Mist, wenn ich nicht mehr mit so einem Auto rumfahren möchte. Langzeitschäden die dann aufgrund unsachgemäßer Reparatur auftreten können,
    muss ich dann wieder reparieren lassen. Bei der Komplexität der Fahrzeuge kann das ja passieren. Also ich möchte hier keinen anmachen und das erwarte ich in einem Sachforum auch von anderen. Wenn du also keinen sinnvollen Sachbeitrag dazu leisten kannst könntest es ja einfach lassen. ;)
  • ThomasDK
    • 6. Februar 2020 um 11:09
    • #130
    c) im Sportmodus
    Alles anzeigen
    Bei mir ist es fast genau so - aber nicht Punkt b) als ich es im Sommer auch erlebte.
    Nach 3 versuche sinde meine Logger data erfolgreich bei Kia in Korea analysiert geworden.
    Es scheint nicht ein DCT problem zu sein, aber vielleicht ist die DCT Kupplung defekt. Wird am 19/2 getauscht.
    Hier ist data aus den Logger:
    Einmal editiert, zuletzt von ThomasDK (6. Februar 2020 um 17:14)
  • 25 Besucher
