  4. Besonderheiten PHEV
Mobiles Ladekabel vs. Ladestation
  • GDue
  • 19. Dezember 2017 um 17:08
  • OlafSt
    25462 Rellingen
    • 12. Februar 2018 um 14:52
    • #61
    Die Wallbox / Ladesäule liefert volle 16 Ampere. Der Ladeziegel 8,10 oder 13 Ampere.
    Das nur einphasig geladen wird, sieht man am Ladeanschluß des Niro. Dort ist nur ein einziger Kontakt der 3 Phasen tatsächlich aus Metall, die anderen sind Plastik-Dummys.
  • Eiserner Niro
    Bei Berlin
    • 8. März 2018 um 00:16
    • #62
    Ich hab mal den Ladezyklus mit einer Fritz!Dect 210 erfasst. Der Akku war leer(Ladestand 20%).
    NIRO PHEV SPIRIT Schwarz; P5(Leder) + P7(Tech.) + P8(Schiebedach) +AHK + Ladekabel Typ 2
  • Pauly1981
    • 19. März 2018 um 14:35
    • #63
    Hallo zusammen,
    ich warte noch auf meinen Niro PHEV, denke aber schon an alle möglichen Ladeoptionen. Das Auto wird draußen stehen, aber etwa 6-7 m von der Steckdose im Keller entfernt (durch das Kellerfenster kann ich das Kabel legen). Ich bin mir antürlich nicht sicher, wie robust die Kellersteckdose ist (für die Waschmaschine reicht es) und wie die Leitungen sind. Deswegen überlege ich folgende mobile Ladestation zu kaufen:
    Home | NRGkick | Mobile Wallbox ohne Installation
    NRGkick - deine mobile Wallbox. Ohne Installation sofort einsatzbereit. Kostengünstige flexible Wallbox für zu Hause und unterwegs.
    www.nrgkick.com
    Sackteuer, aber ich könnte dann, soweit ich es richtig verstehe, den Strom regulieren und unter 16 A gehen. Ist das korrekt ?
    Was haltet Ihr von dieser Lösung ? NRGKick hat ein 7,5m Kabel, das genau reichen würde.
    VG
    Vision PHEV Gravity Blue mit P6 (Bestellt: 6.02.2018 Zugelassen: 21.6.2018)
  • Auto13fan
    Berlin
    • 19. März 2018 um 15:20
    • #64
    @Pauly1981
    eine Waschmaschine zieht beim Aufheizvorgang auch ca. 10 A. Wenn deine Steckdose dadurch nicht heiß wird, dann sollten die 12A vom Ladeziegel des Niro auch kein Problem darstellen.
    Auf jeden Fall solltest du die Steckdose auf gute Kontakte und die Klemmstellen auf dem Weg zur Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen. Dann bist du auf der sicheren Seite. Das ist sicherlich preiswerter, als eine Wallbox. Zeit zum Laden über Nacht hast du ja bestimmt.
    Niro PHEV Vision + P6, Gravity Blue,
    bestellt 28.12.2017, Lieferung bis 31.03.2018,
    neuer genannter Liefertermin KW20,
    erstmals den Niro angefasst KW 23
    übernommen nach Zulassung KW 28
    • 19. März 2018 um 15:31
    • #65
    @Pauly1981: genau so ne mobile Ladestation (Ladeziegel) ist beim Niro dabei!
  • OlafSt
    25462 Rellingen
    • 19. März 2018 um 15:34
    • #66
    Ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Vergleichen.
    Sicherlich zieht eine Waschmaschine beim Aufheizen des Wassers seine 10A. Doch wie lange ? Ein paar Minuten maximal.
    Der Ladeziegel des Niro dagegen zieht nahezu das Maximum aus der Steckdose - und das für Stunden.
    Während bei der Waschmaschine eine etwaige Erwärmung der Steckdose sehr viel Zeit hat, wieder abzukühlen, ist das beim Laden des Niros nicht möglich. Und dann wird es problematisch, weil die Baumarkt-Steckdosen mit ihren Ultra-Billigst-Blechkontakten und hohen Übergangswiderständen anfangen zu korrodieren und dann zu schmelzen.
    Das wissen die meisten Elektriker nicht (ahnen es nicht mal), weil sie es ja auch nur höchst selten mit solchen Dauerleistungen zu tun haben - und wenn, dann via Drehstrom, wo ja ohnehin dickere Leitungen genommen werden und andere Steckdosen zum Einsatz kommen.
    Es lohnt sich da sehr, so etwas von einem Fachmann prüfen zu lassen, der wirklich um diese Probleme weiß.
  • Auto13fan
    Berlin
    • 19. März 2018 um 15:57
    • #67
    OlafSt,
    dein Hinweis macht Sinn - werde ich bedenken, wenn es soweit ist.
  • Pauly1981
    • 19. März 2018 um 16:01
    • #68
    Meine Idee war, dass ich über den NRGKick Ladeziegel den Stromfluss drossele, auf unter 10 A z.B. Aber tatsächlich geht es wohl nicht allein um die Stromstärke, sondern um die Dauer des Ladungsvorgangs. Werde wohl einen Elektriker zu Rate ziehen, der sich das mal anschaut. Will nicht, dass ein Mehrfamilienhaus abfackelt...
    • 19. März 2018 um 16:11
    • #69
    Nochmal zur Info: der Niro Ladeziegel kann auch Drosseln. Auf unter 10 A!
  • Auto13fan
    Berlin
    • 19. März 2018 um 16:14
    • #70
    @laun3006,
    wie wird die Drosselung gemacht?
    40 Antworten
    Vor einem Jahr
  • 8 Besucher
