  3. Niro - Reifen & Felgen
Verbaute RDKS im niro
  • bazifrank
  • 28. Oktober 2016 um 21:22
  • Ami_Niro
    Tirol
    • 23. Oktober 2017 um 14:12
    • #81
    33 bei dem betroffenen Sensor waren es 32, ich hab den Druck dann auf 33 erhöht,
    also Sensor funktioniert eigentlich soweit
    KIA Niro HEV MJ-2017 - Silver Edition (Austria) ohne Adaptiver Tempomat
  • Tele
    Haldensleben
    • 23. Oktober 2017 um 14:23
    • #82
    Da haben die Sensoren sicherlich noch irgendwo die Werte von den Sommerreifen als Vergleichswert gespeichert.
    Bei meinem VW musste ich auch immer nach dem Räderwechsel einmal das System reseten.
    "Spirit" schwarz mit kompletter Ausstattung, Sommer 18"; Winter 16"
  • Storm87
    Suhl
    • 23. Oktober 2017 um 19:48
    • #83
    Was du meinst ist ein Passives System das hat keine Sensoren im Rad, sondern misst nur das Abrollen.
  • Ami_Niro
    Tirol
    • 24. Oktober 2017 um 08:34
    • #84
    Hab gestern mal den Druck auf 1,7 Bar verringert und dann auf 2,5 erhöht,
    jetzt ist der Fehler mal behoben, allerdings zeigt die Anzeige amBordcomputer jetzt 35 PSI an, bei den anderen Rädern 33.
    Werde die Tage den Reifendruck auf allen 4 Rädern noch mal kontrollieren.
  • Overtaker
    Wetterau
    • 24. Oktober 2017 um 09:52
    • #85
    Warum stellst du nicht auf bar um?
    Ab ca. 11/26 EV2 Black Line
  • Ami_Niro
    Tirol
    • 24. Oktober 2017 um 10:14
    • #86
    vielleicht weil ich nicht wusste, dass das geht :D
  • monaucu
    Neuhausen ob Eck
    • 19. November 2017 um 06:36
    • #87
    Seit einige Tage kommt bei mir die Meldung Reifendruckkontrolle, hinten rechts blinkt,
    obwohl der Druckanzeige 2,3 zeigt, genau wie an den anderen Räder.
    Die Meldung bleibt, aber eigentlich die soll rückgesetzt werden, weil alles normal ist.
    Gibt's eine Möglichkeit die Meldung "manuell" rückzusetzen?
    Spirit, Dez.2016, Leder, alle Sicherheitsoptionen, :thumbsup: Sommer 18", Winter 16" :)
  • XEvo
    Lehrte
    • 19. November 2017 um 08:25
    • #88
    Wenn ich mich richtig entsinne sollen die Reifen vom Niro ja auch 2,5 Bar haben und nicht 2,3 Bar.
    In dem Fall macht dein RDKS Sensor alles richtig. Hebe einfach mal deinen Reifendruck auf min. 2,5 - 2,6 Bar an monaucu, dann geht die Meldung auch wieder weg.
  • monaucu
    Neuhausen ob Eck
    • 19. November 2017 um 14:51
    • #89
    Danke, ich werde das versuchen, eigentlich steht auf dem Typenschild (Fahrertür): 2,5 bar
    • 19. November 2017 um 15:15
    • #90
    ich habe momentan (aus Faulheit) ca 2,2 - 2,3 bar und bekomme keine Fehlermeldung
  • 7 Besucher
