  3. Niro - Reifen & Felgen
Reifendrucksystem überprüfen nach Reifenwechsel
  • hub
  • 25. Oktober 2017 um 14:55
    • 27. November 2018 um 12:18
    • #71
    ja. fahr zu deiner Werkstatt, die können die Batterie per Ferndiagnose testen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Batterie getauscht werden kann oder ob der Sensor dann ersetzt werden muss
  • Frank_D
    E10 Tanker
    Westsachsen
    • 27. November 2018 um 12:24
    • #72
    Zitat von gemestu
    Müssen zum Batteriewechsel die Reifen von der Felge gelöst werden?
    Die sind nicht in der Ventilkappe...
  • Rollo
    Oldenburg
    • 27. November 2018 um 12:25
    • #73
    Das sind Wegwerfteile - ein Batteriewechsel ist nicht vorgesehen.
  • Typpes
    Rekuperator
    • 27. November 2018 um 20:18
    • #74
    Die Batterie ist eingegossen.
  • Kletterset
    • 28. November 2018 um 07:09
    • #75
    Zur Info: Laut Reifenfirma halten so Batterien ca. 7 Jahre. Dann muss der ganze Sensor getauscht werden! Also....Geldbeutel auf...!
    PHEV Vision Weiss, LED- und Technikpaket, AHK, MJ2018
  • Frank_D
    E10 Tanker
    Westsachsen
    • 28. November 2018 um 07:46
    • #76
    Ich denke eher, dass es da ein Problem mit dem Empfang gibt.
    Das dürfte über eine Art Kurzstreckenfunk, also BT oder ähnliches gehen.
    Das System nochmal neu konfigurieren.
    Also ab in eine Fachwerkstatt.
    • 28. November 2018 um 08:08
    • #77
    es ist 433MHz also sowas wie Funkthermometer o.ä.
    Der Empfänger sitzt hinterm Handschuhfach.
    per Diagnosegerät können Fehler im Sensor, RF bzw Batterie direkt ausgelesen werden.
  • eskimo
    Meister
    • 6. Dezember 2018 um 22:55
    • #78
    Wie erkennt der Empfänger wo welches Rad sitzt. Ich hatte vermutet das die Empfänger in der Nähe der Radkästen sitzen und die Steuerung daher weiß wo welches Rad luft verliert.
  • Typpes
    Rekuperator
    • 7. Dezember 2018 um 00:51
    • #79
    Da gibts 2 Systeme. Entweder es ist ein Empfänger in Radkasten verbaut, oder es wird wie beim Niro durch den Abgleich von ABS und TPMS Signal ermittelt welche Signale zusammenpassen. Durch kleinste Unterschiede in Verschleis und Luftdruck ist der Umfang und damit die Drehgeschwindigkeit unterschiedlich und damit eindeutig. Deswegen dauert das auch etwas, bis der Abgleich berechnet und gespeichert ist.
    • 7. Dezember 2018 um 06:02
    • #80
    es gibt tatsächlich nur einen Empfänger (siehe oben). Wie das genau geht weiß ich nicht.
  • 10 Besucher
