Dashcam über Innenraumbeleuchtung mit Strom versorgen?
  • Hallo zusammen!
    Ich habe einen 2023er Kia Niro EV (Beyond 30) bei dem ich gern eine Dashcam nachrüsten würde.
    Am schönsten ist die Anbauvariante von FitcamX. Dort ist mir aber leider die Bildqualität zu schlecht, daher wird es etwas anderes…
    Zu meiner Frage: hat schonmal jemand die Innenraumbeleuchtung zwecks Dauerplus angezapft? Diese ist ja weit dichter am Dashcam Einbauort, als der Sicherungskasten…
    Das Zündungsplus ist leicht beim Innenspiegel abzugreifen mit Adapter - das hatte ich schon hier im Forum gefunden.
    Falls ansonsten jemand eine Anleitung für den Einbau beim Niro SG2 hat - nehme ich sehr gern. Denn ich möchte auch eine Heckkamera installieren - also einmal mit dem Kabel längs durchs Auto 😅
    Viele Grüße und besten Dank!!
  • Warum hast du nicht die Suche benutzt - die ist wirklich gut und spuckt sofort mehrere Threads dazu aus....!!!
    Das habe ich (wie auch geschrieben) bereits getan und diese Frage wurde in anderen Threads die ich gefunden habe, weder gestellt noch beantwortet.
    Aber wenn du es besser weißt, nehme ich gern den konkreten Tipp entgegen 😉
    P.S. Auf die Nutzung des OBD Ports bin ich auch noch nicht gestolpert. Im Netz habe ich gelesen, dass der OBD Stecker ausgeclipst werden muss, weil sonst die Abdeckung nicht geschlossen werden kann. Aber ob dies jemand hier im Forum so verbaut hat, habe ich nicht gefunden.
  • Im Netz habe ich gelesen, dass der OBD Stecker ausgeclipst werden muss, weil sonst die Abdeckung nicht geschlossen werden kann.
    Es gibt dafür recht flache Adapter. Zusätzlich muss man allerdings die alte Abdeckung etwas mit Heißluft weich machen und ein wenig verbiegen, dann passt das.
    Bei mir steckt da aber nur ein OBD-Adapter für die Übermittlung des SOC an die Wallbox.
