Niro lädt selbstständig
  • Korrekt!
    Ich habe ihn fast immer am Ladekabel, weil ich auch PV-Überschüsse lade. Wenn ich mehrere Tage den Niro nicht eingeschaltet habe, geht er auch in den Tiefschlaf und ist nicht mehr per App erreichbar.
    Allerdings kann bei mir auch keine Ladung vom Fahrzeug gestartet werden, da dies über die Wallbox und Homeassistant gesteuert wird.
  • Korrekt!
    Diese Verhalten kenne ich auch von meinen Türkeiurlauben. Nur ein paar Tage hintereinader konnte ich ferngesteuert laden wenn zuhause die Sonne schien. Dann kam die Meldung, daß das Auto erst wieder kurz gefahren werden muss.
    Das heißt aber im Umkehrschluss, daß die 12 V Batterie geschont werden muss weil diese ständig entleert wird.
    vorher 2× e-Golf, Cupra Born
  • Das heißt aber im Umkehrschluss, daß die 12 V Batterie geschont werden muss weil diese ständig entleert wird.
    Das ist nur teilweise der Fall! Die 12 V Batterie wird etwa alle 4 Stunden vom BMS geprüft und falls erforderlich, aus der Hauptbatterie nachgeladen. Natürlich verbrauchen die Systeme im Standby etwas Strom, vor allem die Onlineverbindung zum Kia-Server. Vermutlich hat der Hersteller aus diesem Grund diese Sparmaßnahme eingerichtet.
    Unser Niro hat in vier Wochen Standzeit nur 1% SOC verloren!
  • klausdieter Bist Du etwas ungeduldig?
    Doch, aber nicht dauernd online. Mich nervte die Meldung in der App dass die 12V Batterie schwach ist. Habe dann gegen eine passende AGM getauscht und so einen Batteriewächter eingebaut. Seit dem ist Ruhe.
    Die Batterie war damals gar nicht so leicht zu bekommen. Die meisten AGM waren zu groß. Heute sollte das kein Problem mehr sein.
    Verrätst Du mir welchen Batteriewächter Du verwendest und ob man damit das Einschlafverhalten des Niro kontrollieren kann?
