Erstes Problem mit Niro EV, keine Fahrstufe wählbar
  • Zumeist kann man einfach einschalten, dabei bleibt ja die Parkbremse an und erst dann vorm drücken auf die Parkbremse die Fußbremse drücken.
    Vorm Gang einlegen die Bremse treten.
    Das hat glaube alles mit dem Problem hier nichts zu tun.
    Die Parkbremse löst er automatisch. Das muss man nichts drücken.
  • Hatte das Problem mit dem Zombie Mode nach Aktivierung der Klimatisierung mit der KIA connect app. Der Wagen ist brandneu. Scheint KIA noch nicht im Griff zu haben.
    KIA Niro EV SG2 Nov 2022,
  • Hab verade in einem anderen niro forum gelesen das mit der neuen Software den Infotainmentsystems der zombi Mode nicht mehr passieren soll, könnt ihr das so bestätigen oderwardas nur wieder das übliche bla bla bla ?
  • Habe am Donnerstag das neue Update aufgespielt.
    Heute hatte ich dreimal den Zombie Mode! ( Habe es natürlich drauf ankommen lassen (Vorwärmen mit der App)!
    Es geht nur Aussteigen, Verriegeln und ein paar Minuten warten.
    Laut meinem Händler kennt KIA dieses Problem gibt aber aktuell noch keine Lösung🙄
    Kia Niro EV SG2 Bj.2022
  • Mal eine Frage, als leider immer noch nicht Besitzer des EV's, aber Besitzer eines Sportage.
    Wenn ihr bei dem Niro EV den Startknopf betätigt, betätigt ihr auch "vorher" immer die Bremse, oder drückt ihr direkt den Startknopf?
    Der Benziner Sportage würde den Motor, ohne betätigen der Bremse, nicht starten.
    Kia Niro EV Spirit am 22.4.22 bestellt - Stahlgrau/Charcoal P5/P6/P7 - Kostenneutral storniert am 15.01.23 - Bestätigt am 16.01.23
    Smart #1 Brabus in Meta Black Metallic am 26.01.23 bestellt. seit dem 06.05.23 im Einsatz.
  • Naja, das kommt darauf an, was man machen möchte. Möchte man losfahren und einen Gang einlegen, dann musst du vorher die Bremse betätigen.
    Ansonsten wechselt man zwischen OFF - ACC - ON - OFF. Mit Bremse wechselt er dann in RUN und es kommt Ready zum Gang einlegen.
    Es ist also genau wie bei deinem Verbrenner...
    Bei den Temperaturen sitz ich morgens oft mit Brötchen und Kaffee (und Hund) im Auto.
    Da drück ich nur auf den Startknopf, und Heizung u. Radio laufen. Wenn ich dann los will, trete ich die Bremse und lege "D" ein.
    Oder aber ich stelle beim Bäcker angekommen das Auto ab, steige aus, verriegele mit Druck auf den Schlüssel, und dann drücke ich am Schlüssel die HOLD Taste, und er schaltet die Zündung wieder ein. Er ist verschlossen, aber Heizung läuft. Sozusagen Dogmode. Geht flotter als über die App zu klimatisieren. Und er läuft mit meiner zuletzt gewählten Heizungseinstellung weiter.
