Es wird, bei Raku-Stufe-0, rein mechanisch gebremst.
Wenn das nicht aktiviert ist wird, auch bei Reku-Stufe-0, immer erst per Rekuperation gebremst...
So hab ich das auf jeden Fall verstanden...
Das wurde jetzt hier 15 Seiten durchgekaut.
Hallo zusammen,
Also für dumme.... Ich aktiviere die Funktion und bremse ganz normal über Fußbremse, reku auf 0, dann wird hinten mehr gebremst also ohne Aktivierung der Funktion??
JA. Die Fragestellung war allerdings evtl missverständlich.
Ohne Aktivierung der Funktion wird hinten nur gebremst wenn:
1.) starke Bremsung
2.) unter ca 10km/h
sonst nicht
Mit Aktivierung wird auch hinten gebremst. Logischerweise mechanisch.
Hallo zusammen,
Nach Aktivierung wird 10x ohne Reku. nur mit den Scheiben gebremst.
Normales Bremsverhalten wie eines Verbrenners.
Ahhh oki...
Z. B ich fahre mit 120 km/h die Ausfahrt raus und gehe vom Gas bzw schalte den Tempmat aus....
Dann verzögert das Auto automatisch mit den Bremsen ohne das ich das Bremsbedal bestätige.
Das macht Sinn... Also anstelle von reku wird erstmal mit den Scheiben gebremst.
Nein, du musst auf die Bremse treten!
Oki... Dann ist die Funktion ja vollkommen sinnfrei.
Also, wenn Nicht aktiviere und mit Fußbremse bremse, passiert genau das gleiche, als wenn ich aktive und mit Fußbremse bremse.
So ist das doch nun absolut richtig?
Es passiert nicht mehr und nicht weniger.....
NEIN:
ohne Aktivierung bremst du nur elektrisch nur vorne, mit Aktivierung vorne und hinten nur mechanisch
(bewusst auf das wesentliche reduziert!!)
NEIN....
Ich bin da jetzt "raus"...
I break together ![]()
