LED - Rückfahrleuchten >Umbau<
  • Die in Beitrag 56 abgebildeten LED-Leuchten strahlen in eingebautem zustand nach rechts und links in den Reflektor, der wiederum das Licht aus der Lampe leitet.
    Einzig die Oben verbauten LED´s sind in diesem fall etwas unnötig.
    Das Lichtbild kannst du hier sehen.
    Meiner Meinung nach sind diese LED-Leuchten Hell satt und auch gleichmäßig.
    Dieses Bild habe ich mit meinem Handy gemacht. Bis zu den Begrenzungen im Hintergrund sind es ca. 20 Meter.
    4 Mal editiert, zuletzt von Niro1702 ()
  • Moin, ich bin neu hier. Fahre seit Oktober einen e-niro Modelljahr 2020. Er hat nur eine Rückfahrleuchte. Und die möchte ich gerne gegen eine LED-Leuchte austauschen. Bin mir nicht sicher, ob ich nur das Leuchtmittel austauschen kann oder auch den Sockel. Habe aus Canada einen Besitzer auf YouTube gesehen, der sie komplett mit Sockel austauscht (
    ). Nur ist der Sockel, den er verwendet hier nicht verfügbar. Weiß jemand Rat? Danke
  • wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist die Rückfahrlampe schon LED. Auf der anderen Seite ist das Nebelschlusslicht. Wird also schwierig mit dem Umbau!?
    Man muss immer beachten, dass es gerade bzgl Beleuchtung, etc länderspezifische Unterschiede gibt
  • dann les dir diesen Thread schonmal durch. Evtl findest du die/eine Lösung.
  • was ist dann damit: LED - Rückfahrleuchten >Umbau<
    da stehen ff verschiedene Tipps , was man machen kann.
    Würde mich wundern, wenn Kia das vollkommen geändert hat.
  • Hallo zusammen und schöne Weihnachtszeit allen! Ich habe immer noch keine endgültige Lösung für die Rückfahr-Leds gefunden! Habe heute eine rundstrahlende Led gegen die aus Post #56 eingesetzt. Messtechnisch ist der Unterschied mit 330 mA zu 350mA nicht wirklich groß. Ich möchte gerne auch links in dem Gehäuse der Nebelschlußleuchte statt dessen die 2. Rückfahr-Led einsetzen. Gibt es hier Infos zu dem entsprechenden Kabelbaum ? Ist links das Kabel parallel zu rechts schon vorhanden? Wegen der AHK sehe ich nicht klar. Ausserdem ist es zurzeit immer nass und zu kalt um unterm Heck zu liegen. Wie geht eigentlich der Ausbau des Gehäuses der Rückfahrleuchteneinheit. Müssen alle schrauben raus? Wird die einheit durch die Kunststoffnasen gehalten? Habe diesen Thread komplett mehrmals gelesen, aber zur Verkabelung nix gefundenIMG_20201225_172655~2.jpg
    Niro Spirit PHEV 2020 in Gravityblue Glasdach AHK avisiert 32. Woche 2019, in Fahrt seit dem 08.08.19! Werktags laden bei der Arbeit ;-))), gut dass das lt. Finanzminister kein "geldwerter Vorteil" mehr ist! Benzin-Verbrauch nach 6.600 km Durchschnitt 2,7 L/100km!!! :thumbup:
  • was sieht man denn auf dem Bild?
    Anscheinend ist oben eine normale Birne verbaut und untern eine LED eingeklebt. Letztere zu ersetzen geht wohl nur, wenn man den gesamten roten Corpus ausbaut.
