Ich habe alles was es gibt auf früh und schnelle Reaktion stehen .
Er zeigts bei mir mal vor einer Autobahnabfahrt mit Kurve dahinter , mal wenn eine starke Geschwindigkeitsbegrenzung laut Navi kommt .
Der Kia Niro Bestell- und Wartesaal im Kia Niro Forum
- admin
- Geschlossen
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube die Funktion wurde erst später freigeschaltet.
Wie lange hast du dein Auto schon? Ansonsten den Händler mal nach einem Update fragen.Gruß Erik
Beide Version vom Niro haben einen PTC Heizer verbaut.
Wie viel Temperatur oder Leistung der macht oder in welchen Betriebsbereichen er arbeitet kann ich aber nicht sagen.
Das Bild ist aus den Servicedokumenten und da ist der PTC Heizer sehr gut zu sehen
ja, in den Servicedokumenten ist er.
Es gibt allerdings bisher nicht widerlegte Aussagen, daß der deutsche Niro (egal welcher Typ und Ausstattung) keinen PTC hat. -
Ich werde es die Tage mal Prüfen, dann haben wir gewissheit. Relais E 41 und E 42 im Relais und Sicherungkasten im Motorraum sind für den integrierten PTC Heater vorgesehen. Ich werden nachschauen ob diese beiden auch belegt sind. Wenn ja sollte einer verbaut sein.
Ich kann mir nur vorstellen das der PTC Heizer in wärmerern Regionen weggelassen wird da er dort ohnehin nicht seinen Zweck erfüllen würde.
Hier in Deutschland macht er allein wegen der Defrost Funktion Sinn. Ich verstehe aber nicht warum Kia die Klimaanlage nicht mit einer Wärmepumpenfunktion ausgestattet hat, so das die Klima nicht nur kühlen sondern auch heizen könnte wie es auch inzwischen bei Klimaanlagen für den Heimgebrauch üblich ist. Und dafür wäre nur eine Änderung der drehrichtung des Kompressors nötig und evtl. ein zweites Expansionsventil.
Ich habe mal Fotos vom Sicherungskästen gemacht.
Und laun3006 hat recht, der Niro (DE Modell Mj17 Spirit) hat keinen PTC Heizer. Die Relais die den PTC Heizer ansteuern, oben rechts in der Ecke des Fotos zu sehen oder oder auch nicht
fehlen.Leider kann er aber auch nicht nachgerüstet werden, den die Kontakte sind auch nicht vorhanden. Wahrscheinlich wird es sich auch um einen anderen Kabelbaum handeln.
Vielleicht mag ja mal ein Mitglied mit Plug-in oder Niro Besitzer aus der Schweiz, Österreich ein Foto machen. Wer weiß vielleicht gibt es da von Land zu Land unterschiede.
Bei mir sind zwei Relais verbaut.
Kia niro aus Österreich!
Mj2018
Aber so wie ich das sehe sind keine Anschlüsse unten dran!
Ich habe mal probiert das Ding raus zu ziehen aber geht nicht. -
Ja die Sicherungen sind drin und ich mache gleich mal ein Foto.
Sicherungen sind ja die 2x 50 A und die sind drin bei mir!
