  3. Niro - Reifen & Felgen
Reifendrucksystem überprüfen nach Reifenwechsel
  • hub
  • 25. Oktober 2017 um 14:55
    • 7. November 2018 um 11:52
    • #61
    die Frage war, ob du längere Zeit bei Abstellen des Fahrzeuges die Zündung noch an hattest. Bei ein paar Minuten Stillstand melden sich die Sensoren ab und können zu so einer Fehlermeldung führen.
  • Daarude
    • 7. November 2018 um 12:33
    • #62
    Ah, ok. Werde ich nächstes mal darauf achten.
    Niro EV (SG2)
  • Daarude
    • 7. November 2018 um 20:55
    • #63
    So, heute ist es wieder passiert. Heute Abend nach der Arbeit losgefahren, kein Problem. Nach 20km war eine längere Wartezeit an einer Ampel. 1 min stehen, rollen 1min stehen- > Warnmeldung "RDKS Überprüfen".
    Ich habe das Auto komplett ausgemacht und wieder angemacht, Meldung noch da. Noch 1 min stehen. Losfahren und nach 10-20sekunden war die Meldung weg. 2,6 Bar auf allen 4 Rädern.
    Kurz einkaufen und nach Hause fahren, keine Meldung mehr bekommen.
    Im Stillstand mit D drin, ist ja alles am Auto normal an, warum melden sich die Sensoren dann ab? Kommt erst seitdem die Winterreifen drauf sind. Seit. 1-2 Wochen nur sehr selten mal.
    Niro EV (SG2)
    • 7. November 2018 um 21:14
    • #64
    Wenn die Sensoren keine Bewegung erkennen gehen sie aus. Macht ja keinen Sinn, dass sie unnötig die Batterie leersaugen, wenn das Auto steht.
    Laut Manual sind das aber ca 10min.
    Wenn es bei dir eher passiert könnte es sein, dass eine Batterie fast leer ist??
    Das Wiederanlernen dauert dann diverse 10sec, so wie von dir beschrieben.
  • Daarude
    • 26. November 2018 um 21:15
    • #65
    In den letzten 20 Tagen kam dieses Symptom ca. 3 mal. Es steht immer "Kontrolldrucksystem überprüfen". Das ganze System und nicht das wo zu wenig Luft wäre. Reifen haben noch 2,5 Bar.
    Auch kommt das nicht erst nach 10min sondern schon nach 1 oder 2 min. SInd die Batterien im Reifenventil drin?
    Niro EV (SG2)
  • Typpes
    Rekuperator
    • 26. November 2018 um 21:17
    • #66
    Jepp, sind Batterien drin. Wenn der aber einen Druck erkennt und weitergibt, ist das der Holzweg.
    • 26. November 2018 um 21:18
    • #67
    ja, klar,Sensor, Ventil und Batterie sind eine Einheit
  • Daarude
    • 27. November 2018 um 10:56
    • #68
    Kann/Sollte ich die Wechseln um einen Fehler auszuschließen?
    Niro EV (SG2)
  • Frank_D
    E10 Tanker
    Westsachsen
    • 27. November 2018 um 11:06
    • #69
    Wenn du die Reifen von der Felge bekommst...
  • gemestu
    • 27. November 2018 um 11:33
    • #70
    Müssen zum Batteriewechsel die Reifen von der Felge gelöst werden?
  • 5 Besucher
