Anfahrproblem kein Kraftschluss d. Kupplung
  • Dann hast du wohl bei der Probefahrt nicht aufgepasst und das falsche Auto gekauft.
    Ich gehe an der Ampel immer etwas früher von der Bremse in. Dem Augenblick wenn der Vordermann meiner Meinung nach losfahren sollte. Dann passt es mit dem Kraftschluss. Stehe ich an einer uneinsichtigen Stelle oder am Kreisel mit viel Verkehr gehe ich den Sportmodus, dann zieht er auch direkt ab.
    bei der ausgiebigen Probefahrt war ich leider kein einziges Mal in diese Situation gekommen, sodass dieses Phänomen nicht auftreten konnte.
    Und zur Klarstellung: es geht nicht um das normale Anfahren. Das klappt ganz normal. Es geht um das Anhalten und sobald der Wagen zum Stillstand gebracht wurde sofort wieder anfahren wollen.
  • Dabei hat der Niro eine Totzeit von ca 2 sec.
    Entweder tritt man da voll aufs Gas oder man schaltet auf S.
    So lässt sich das umschiffen
  • Ich habe festgestellt, dass der Wagen beim Wenden in meiner Straße immer etwas zurück gerollt ist, da die Straße stark gewölbt ist. Beim Bremsen und anschließenden Anfahren ist das Auto immer in Richtung Bordsteinkante gerollt. Die Ursache ist einfach das zu schwache Bremsen. Da der Wagen immer auch elektrisch bremst, reicht die Kraft die man auf das Bremspedal ausübt zwar zum abstoppen, aber nicht zum Festhalten an der Steigung. Jetzt trete ich immer noch mal fest auf das Pedal, so das der Hillholder wirken kann und dann rollt nichts mehr rückwärts und es gibt kein Rucken beim Anfahren.
  • Bremsen zu schwach? Ich musste Mal eine Vollbremsung machen so schnell stand ich noch nie.
    Man muss nur etwas mehr drauf treten . Die Bremse ist so groß wie bei jedem vergleichbaren Auto.
  • Ich schrieb: das zu schwache Bremsen. Nicht: die zu schwachen Bremsen.
    Das zu schwache Bremsen beschreibt die Betätigungen des Bremspedales.
  • Hier mal zwei Videos zum besseren Verständnis was beim DSG passiert.
    Externer Inhalt youtu.be
  • zum Anfahrproblem:
    Ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert.
    Finde ich enorm gefährlich. Bin nur knapp einem Zusammenstoß entgangen.
    Bei mir passiert es von 10x anfahren vielleicht 1-2 mal, und 8 mal fährt er sofort an.
    Habe dann hier im Forum nach dem Problem gesucht und auch bei meinem KIA-Händler nachgefragt.
    Dieser meinte, das Getriebe lernt sich noch an und es wird besser werden, kann bis zu 5000 km dauern. :?:
  • Am Berg hatte ich noch keine Probleme.
    Es geht um das Anfahren auf ebener Strasse
    und dass das Auto nicht losfahren will, sondern 1-2 Sek. wartet.
    Wie gesagt, passiert es nur ab und zu.
    Was kann ich als Laie von der Aussage halten, dass sich das Getriebe anlernt?
  • Wenn du bis zum Stillstand abbremst hat der Niro so 1-2Sec Totzeit.
    Das lässt sich umgehen, indem man beim Heranrollen z.B. an eine Einmündung auf S schaltet.
