Er erkennt z.B. die Bremsvorgänge nicht und somit funktioniert das mit dem "HyBall" wohl auch nicht.
OBD2 für Android und IOS
- HEV / PHEV
- e-laun
Was habt ihr für OBD Adapter? Ich habe ein WLAN Elm und das verbindet sich nicht mit Hybrid Assistent. Will immer zuerst das ich über BT eine Verbindung herstelle, egal was ich in den Optionen einstelle.
Siehe Post 181!
Die meisten verwenden wohl BT Dongles.
HA ist auch kompatibel zu WLAN, muss dann aber dementsprechend konfiguriert sein.ELM327 ist eigentlich ein MIcrocontroller, die Angaben der Dongles heute auf dem Markt geben aber nur eine (mehr oder weniger) Kompatibilität an.
In sofern sagt WLAN elm erst mal nix aus.
Hier die Anleitung für HA und WiFi. Anscheinend muss man das im HR einstellen!
WiFi and USB AdaptersThe new version of Hybrid Assistant adds support for USB and WiFi OBD adapters. To switch the connection mode you must use the Settings scr...hybridassistant.blogspot.com -
Falls jemand seinen Bluetooth-Dongle gegen einen mit Wlan tauschen will: PN an mich.
Habe es jetzt hinbekommen!
HA-Einstellungen -> Bluetooth-Optionen -> "Überspringen Sie den BT-Check" aktivieren -> Verbindungsmodus "WiFi"
Jetzt verbindet sich HA sofort mit dem Dongle!
Ich besitze einen billigen WiFi China-Dongle (ELM 327 Standard).
Da gibt es aber keine Einstellungmöglichkeit!
yep, das ist wohl falsch beschrieben!
Im HA Einstellungen: Verbindungsmodus auf WiFi und dann BD IP und Port richtig stellen
Seit geraumer Zeit nutze ich den im Anhang abgebildeten OBD Adapter (Bezeichnung auf selbigen "NY-OM327")mit HA (Hybrid Assistant) unter Android, welcher in letzter Zeit immer wieder mal die Verbindung zum Telefon verliert.
Mal nach wenigen Minuten, auf einer gut zweistündigen Fahrt nach ca. 75 Minuten.Es macht keinen Unterschied, ob ich dann den On/Off Knopf drücke, oder nicht ... eine erneute Verbindung kommt nicht zustande.
Teilweise wird der Scanner auch nach dem Starten des Motors nicht erkannt, die LED´s blinken oder flackern auch nicht ... auch kann ich aus HA keine BT-Verbindung initiieren.
Hier hilft es bisweilen, wenn man den Scanner von der OBD-Buchse abzieht und neu einsteckt (aber auch nicht immer ...)Hat jemand gleichlautende Erfahrungen machen können/müssen und vielleicht einen Lösungsansatz?
Ich habe mir jetzt mal den hier (Konnwei) bei Ali bestellt ...
