TPMS Reifendruck System
    Ca 2-3 Wochen nachdem ich Anfang November ganzjahresreifen auf die Vorhandenen original Felgen ziehen lassen habe kam die Meldung TPMs System überprüfen.
    1. bei Kia gewesen. Alle Sensoren wurden neu angelernt.
    200 Km später wieder die Meldung.
    2 tes mal bei Kia gewesen. Nochmal alles geprüft. Dann Vermutung das das lesegerät defekt ist. Manuel kann man wohl den Druck ablesen. Sensoren wurden auch resetet.
    3tes Mal bei Kia. Gerät wurde getaucht. Ales neu angelernt und System neu bespielt. Dann noch mal resetet und Stromlos gelegt das Auto.
    Aber er zeigt weiterhin erst Reifendruck nur während der Fahrt.
    Nach knapp 20 km kommt wieder die Fehlermeldung mit TPMs System überprüfen.
    Nun wartet die Werkstatt auf eine Rückmeldung von der Kia Zentrale.
    Habt ihr noch Tipps oder hattet sowas?
    Liebe Grüße
  • Aber er zeigt weiterhin erst Reifendruck nur während der Fahrt.
    Das ist normal.
    Das ist ein Fehlher, keine Ahnung, was es sein könnte. Eigentlich nur das zentrale Gerät, denn wenn die Sensoren teilweise erkannt werden, können die schlecht Schuld sein, bzw. dann sollten eher einzelene ausfallen.
  • ... nachdem ich Anfang November ganzjahresreifen auf die Vorhandenen original Felgen ziehen lassen habe ...
    Die Reifen sind egal, die haben mit dem TPMS (RDKS) nichts zu tun; die Felgen ebenso. Es kommt auf die Sensoren an.
    ... Reifendruck nur während der Fahrt ...
    Das ist auch vollkommen normal, das System braucht ein wenig Zeit. Nach ein paar 100 m Fahrt sollte dann die korrekt Anzeige kommen.
    Nach dem Reifenwechsel (Sommer/Winter) dauert es bei der ersten Fahrt schon mal etwas länger, aber nach 2 - 3 km sollte dann die Anzeige wieder da sein.
    Wenn davor das TPMS korrekt angezeigt hat, lässt das auf einen "Wackelkontakt" schließen. Der kann aber überall sein.
    Aber wie auch immer, Ferndiagnose ist immer so eine Sache ... :saint:
    Da Du ja leider keine Signatur hast, wissen wir nicht, welches BJ Dein Niro ist.
    Das ist zwar theoretisch erstmal relativ egal, aber die Sensoren haben Batterien, die auch nicht ewig halten.
    Das wäre auch eine mögliche Fehlerquelle; wobei Du ja beim :) warst, da sollte man das wohl ausschließen können.
    CMX 1100 T DCT (MY 2023)
    PVA 4,1 kWp + 5,7 kWh
  • Gestern kam nach 20 km wieder die Fehlermeldung.
    Heute war die Meldung wieder weg und es steht der Text: nur während der Fahrt.
    Aber auch nach über 20 min fahren und einigen Kilometer zeigt er keinen Druck an.
    Ich bin gespannt was die Kia Zentrale dem Händler schreibt. Also was sie noch versuchen sollen.
  • Also wie bereits gesagt, beim Start steht da immer "Anzeige nur während der Fahrt", nach ein paar 100 m sollten dann aber die realen Drücke angezeigt werden.
    Kia drückt das so aus: "• Der Reifendruck wird 1 – 2 Minuten nach dem Fahren angezeigt".
    Seltsam ist, daß bei Dir immer nach 20 km eine Fehlermeldung kommt. Der Reifendruck hat ja erstmal mit der Fahrstrecke nichts zu tun - außer das er natürlich steigt, je weiter/schneller man fährt, da ja der Reifen wärmer wird und damit auch die Luft darin. Die kann sich im Reifen nicht großartig ausdehnen, also steigt halt der Druck.
    Auch das ist ganz normal und bei allen luftbereiften Fortbewegungsmitten so, vom Fahrrad bis zum Flugzeug.
    Aus der Hüfte geschossen würde ich mal sagen, einfach mal probehalber die Einheit umstellen (kPa/bar/...), aber so schlau warst Du sicher auch schon.
    Wir auch - und hoffentlich hat Kia da schnell eine Lösung, BJ 2025 ist ja fast noch Neuwagen.
