Zusätzliche Kofferraumbeleuchtung
    leider ist die Kofferraumbeleuchtung ziemlich dunkel und beleuchtet von der rechten Seite nicht gut den gesamten Kofferraum.
    Meine Frage ist ob jemand schon etwas zusätzlich installiert hat und wo es Platziert wurde.
    Mir schwebt etwas an der Decke vor und bin am überlegen wie es befestigt und mit Strom versorgt werden kann. Aber auch mit Akku wäre es nicht schlecht.
    Danke vorab
    Kia e-Niro Spirit Baujahr 2021 Gravity Blau Metallic
    PV-Anlage 19 Kw
    Akku 46 kWh
  • Ich hatte auch bemängelt, dass die originale Funzel zu schwach ist.
    Die Glühbirne habe ich dann gegen eine LED mit kaltweißem Licht getauscht, viel besser.
  • Ich hatte auch viel gegoogelt und in den einschägigen Shops gesucht, sowas wie früher im Käfer oberhalb der Tür verbaut war.
    So als zweite Leuchte z.B., aber gefunden habe ich kaum etwas, und wenn schweineteuer.
    Das wars mir nicht wert, meine Lösung s.o. reicht mir eigentlich.
    Da du aber keine Soffite drin hast, könnte es schwer werden, da eine Verbesserung zu erzielen.
  • Ich werde weitersuchen.
    Meine Vorstellung ist eine kleine LED-Leiste an der Decke. Notfalls zum aufladen, da ich keine Kabel ziehen möchte.
    PV-Anlage 19 Kw
    Akku 46 kWh
    So etwas gibt es am freien Markt, auch für Kleiderschränke etc.
    Ich habe auch die Standard-Glühlampe gegen eine leuchtstarke LED getauscht, und jetzt ist alles hell genug.
  • Bei mir ist da schon eine LED. Das ist beim Paket P6 (Schiebedach) enthalten, die gesamte Innenraumbeleuchtung ist LED und ziemlich hell.
    Schön wäre es nur noch gewesen, im Kofferraum beidseitig eine Leuchte zu haben. Die einseitige Beleuchtung ist nicht optimal.
