Hallo zusammen,
ist jemand von Euch im www ggf. schon fündig geworden bzgl.
1) bionischer Innenraumfilter (+ Anleitung wie bei SG2 das Handschuhfach entfernt wird)
2) Scheibenwischer?
Danke für Euer Feedback ![]()
Hallo zusammen,
2) Scheibenwischer?
Inwiefern "fündig" geworden? Geht's um einen Austausch selbiger?
Moin. Handschuhfach ausbauen und fertig
Hallo. Danke für die Rückmeldung, mit der ich ehrlich gesagt aber praktisch nicht so viel anfangen kann.
M.E. wurde der Ausbaumöglichkeit des Handschuhfachs ggü. dem Vorgänger geändert.
Ich habe mich am Ausbau schon probiert, aber dann wieder aufgehört, weil ich nichts kaputt machen wollte.
Also für praktische Erläuterungen, wie Du beim Ausbau vorgegangen sind, bin ich immer dankbar.
Genau, ich möchte den derzeitigen "Papierfilter", der m.E. nichts filtert, gegen einen geeigneten Filter mit Funktion tauschen.
Ich den ganzen mir bekannten Internet-Portalen wird der Niro EV (SG2) bisher nicht gelistet. Daher meine Frage.
Analog sieht es mit Scheibenwischern aus, die ich ebenfalls tauschen muss.
VG
Also, falls noch eine Empfehlung für Scheibenwischer benötigt wird, hätte ich hier eine:
Nachdem ich von der Wischleistung der original Scheibenwischern schon nach dem ersten Regen so enttäuscht war, habe ich mich gleich nach bewährten Bosch Wischern umgeschaut und habe irgendwo den Hinweis gefunden, welche auf den SG2 passen:
Bosch Aerotwin AR653S (Länge: 650mm / 400mm) für die Frontscheibe
In Baumärkten habe ich die nicht gefunden, aber bei Amazon ist das ja kein Problem.
Seitdem ist das Wischerlebnis perfekt schlierenfrei und ohne störende Geräusche.
Den Heckwischer habe ich erst einmal noch original belassen. Der wischt noch ganz Ok.
Zum Innenraumfilter habe ich auch schon mal geschaut, weil ich gerne einen mit Aktivkohle hätte, aber der von Fireblade999 erwähnte Mann FP24004 ist nach der Modellsuche auf der Mann-Seite für den E-Niro, also das Vorgängermodell.
https://catalog.mann-filter.co…20EM16%20(T00000004539395)
Hingegen für den Niro EV (SG2) soll es der "CU 23 033" sein:
https://catalog.mann-filter.co…0II/EV%20(T00000005236880)
Allerdings finde ich irritierend, dass dort nur die Einbauanleitung für den Hyundai Ionic 6 liegt.
Danke für die Info,
bekommst Du auch als Paket mit dem Heckwischer, dann heisst es H301.
Gruss Oliver
Ich habe erst vor kurzem erst den den Innenraumfilter meines Niri EV 2023 gegen einen Mann CUK 23 024 getauscht.
Habe nach einen Filter mit Passenden Maßen gesucht.
Dieser hat saugend gepasst.
Nachtrag:
Manchmal lohnt sich einfach ein Blick in die Bedienungsanleitung
(Seite Kapitel 8, Seite 13):
Und es funktioniert tatsächlich so, habe es gerade ausprobiert.
Allerdings muss man schon relativ kräftig bei der Position 2 drücken.
Damit das funktioniert und nichts bricht, ist das Handschuhfach in den beiden hinteren Ecken eingeschnitten.
Danke für den Hinweis, wie kamst Du auf diese Nummer, wenn bei Mann eine andere für unser Modell angegeben wird?
Danke auch Dir für den Hinweis ![]()
