Umfrage: Höherer Sprit/Stromverbrauch bei Regen ☔?
  • NiroBo
    fährst du eigentlich die CrossClimate oder die CrossClimate+ ?
    Grüße von Freddy the Cruzer
    Diese Klassifizierungen der Reifenhersteller muss man mit Vorsicht genießen.
  • die werden durch Serienüberprüfungen offizeill nachgeprüft
  • NiroBo: grundsätzlich hast du miit deiner Reifenabfahrtheorie recht.
    Allerdings sind 5mm weniger bei dir ca 1,5% (virtuell)mehr Strecke/weniger Verbrauch. In deiner Grafik sind es kanpp 7%. das matched nicht.
    Aber nicht korrigiert.
    Hier noch was zum Lesen (ist aber auch schon älter):
    https://www.focus.de/auto/ratg…fen-regel_id_6264453.html
  • falscher Link??
  • Woran bei der Reifenkonstruktion heute gedacht wird, erklärt der Typ von GoodYear ansatzweise und werbewirksam etwa ab 6:00 :
    Externer Inhalt youtu.be
  • ja OK, aber da geht es um was anders. Da kann man auch gleich mit der O-O Regel und den 7°C weitermachen. das ist auch alles Käse.
    Dennoch werden die Label (nicht nur bei Reifen) zufällig von der Marktüberwachung geprüft. ich habe regelmäßig mit denen zu tun und wenn man nachweislich falsche Labels macht, dann gibt das gewaltig Ärger. Das beginnt bei Änderung der Label und geht bis Rückruf.
  • Tja, wie erklärst du dir dann, daß der 18" CrossClimate+ mit 71 dB angegeben ist und der CrossClimate2 ebenfalls mit 71 dB?
    Der CrossClimate2 ist am Niro entscheidend leiser als der CrossClimate+.
    Da liegen Welten zwischen.
    Der CrossClimate+ 18" steht aber immer noch auf den Webseiten mit 71 dB.
    Also, eine der beiden Angaben ist falsch.
    Von daher sind Foren nicht zu verachten :thumbup:
