Ja , hat bestens geklappt und der Schutz ist optimal.
Werde noch ein Foto machen und es nachreichen.
Grüße Willi
Ladekantenschutz
So, hier dann noch das versprochene Bild des Ladekantenschutzes.
Grüße WilliDer Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Macht sich beim Stahlgrau Metallic auch sehr gut!
Servus
Ludwig
Werde ich mir wohl auch zulegen, dann kann mein Dobi beim Ein-/Aussteigen keine Spuren verursachen....!
Und an meinem geplanten schwarzen e-Niro, sieht das bestimmt auch sehr gut aus...!
Desaster -
hallo zusammen
Wie habt Ihr den Schutz montiert?
Wenn ich den Schutz bei meinem 2020er Modell auflege, dann steht er am unteren Ende von der Stoßstange ab, wenn ich den Schutz unten anpresse, dann rutscht er ein Stück nach oben, steht aber im Bereich der Griffmulde ein Stück hoch. Hier habe ich die Befürchtung, dass er nicht richtig hält.
Vielleicht können kann ja mal jemand ein Foto aus dem Nahbereich der Griffmulde machen, danke -
Hallo Naujo, was hast Du für einen Schutz?
Die bei EBay vom Spangenberg Shop passen einwandfrei und lassen sich gut befestigen.
Ich habe nur noch zusätzliche Klebestreifen an den beiden Oberkanten angebracht, weil mir das kurze Stück an der Griffmulde zu wenig erschien...Bleib gesund und gute Fahrt:
Oskar1950 -
ich habe auch den Schutz von Spangenberg, da sich hier im Forum mehrere Mitglieder positiv geäußert hatten
O.K. dann muß der auch passen!
Bei mir gab es keinerlei Probleme. Ich habe den angelegt, Die Heckklappe gechlossen und mittig ausgerichtet. Als Anhaltspunkt die Kanten von der Klappe genommen, dort 2 Markierungen mit schwarzem Certoplast Band gemacht.
Klappe auf, Klebebänder zusätzlich angebracht und festgdrückt. Weiter oben in diese Thread kannst Du ja meine Fotos sehen und die von Wili13Vision... -
wenn ich den Schutz ganz an die KKante oben lege, passt er unten optimal, aber an der Griffmulde wölbt er sich ein bisschen. Deshalb zusärzliches Klebeband dort??
Ne, ich habe an den Seiten links und rechts von der Griffmulde noch Klebebänder angebracht. Desgleichen noch auf der 2. Kante rechts und links. Diese Bänder habe ich direkt auf den Lack, sprich Stoßfänger geklebt und den Schutz hineingedrückt. Vorher die Schutzfolie von der Griffmulde und den beiden kurzen Stücke rechts und links abgezogen.
Die untere, lange Schutzfolie ein Stück abgezogen, damit die später unten heraushängt. Dann von oben nach unten festgeklebt und am Schluß zügig und mit Gefühl die untere Schutzfolie weggezogen und angedrückt.
Exaktes Arbeiten ist dabei nötig, weil einmal geklebt und das Teil geht nicht mehr zu korrigieren. Außerdem geht das auch nicht mehr ab. Nur mit Heißluftföhn oder ähnlichem, aber dann kannst Du den Lack auf dem Stoßfänger wahrscheinlich vergessen... -
