Wenn der Arretierbolzen noch funktioniert, hat das Getriebe nicht auf P geschaltet.
Schlimmer Fehler
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die Technik zwar toll ist, aber eben noch nicht ausgereift.
LG Werner
Sorry, aber das System ist nicht weniger ausgereift als ein Fahrer, der während der Fahrt den Knopf, der genau dafür da ist, das zu verhindern, drückt und so die Sicherheitssperre überrumpelt.
Die Tatsache, dass das Getriebe noch lebt, ist wohl nur darauf zurückzuführen, dass es trotz ausdrücklicher Anweisung nicht gehorcht hat.
Es gab doch hier noch jemanden, der gefragt hat, wann er den Verriegelungsknopf drücken soll. er drücke den immer...
...weswegen ich dann schrieb, das ich mir das sofort wieder abgewöhnt habe. Denn mir wäre das Risiko, versehentlich in voller Fahrt in P (oder noch schlimmer, in R) zu landen, viel zu hoch. Ich wurde dann vom nachfolgenden Schreiber lächerlich gemacht, der nur meinen Post las, nicht den davor, also den Kontext nicht kapiert hatte
Nochmal: Im Sportmodus kann man unmöglich in P landen. Sport hat eine eigene Gasse in der Hebelmechanik, die nur ein rauf- und runterschalten erlaubt. Ist man also in P gelandet, kann man absolut unmöglich im Sportmodus gewesen sein. Ich tippe darauf, das ein wenig schräg geschaltet wurde und der TE deswegen in der Eco-Schaltgasse gelandet ist oder der Schock, beinahe das Auto zerlegt zu haben, sorgt für eine kleine Amnesie
Wenn man dann aus Bequemlichkeit (oder Unwissen) den Knopf am Hebel drückt, kann das beschriebene passieren. Denn um genau diese Katastrophen zu verhindern ist dieser Knopf da. Ich habs versucht, ohne Knopfdrücken kommt man auch mit großer Kraftanstrengung nicht von N nach R.
In diesem Falle kann man nur sagen: Unglaubliches Glück gehabt, das das Getriebe den P-Befehl wohl offenbar ignoriert hat. Wenn nicht, ist der Blockierstift für das Getriebe definitiv abgeschert (Wagen rollt also in P ggf. weg). In R wäre das Getriebe auseinandergeflogen und ich denke auch, das dabei ein Unfall herausgekommen wäre, weil schlagartig die Vorderräder blockieren (ABS ist da nicht aktiv, ist ja keine Bremsung).
Merke also: Finger weg von dem Knopf am Schalthebel !!!
Da der eigentliche Schaltvorgang über Stellmotoren geht ist das echte Geschehen von der Schaltknüppel Position erstmal abgekoppelt.
Wäre schon ein Wunder, wenn beim Schalten in R nicht vorher abgefragt würde, wie schnell das Auto fährt...Bei P ist das möglicherweise was anderes. Da merkt man beim Schalten von P auf R mit Gefälle deutlich, dass der Stift mechanisch mittels des Schaltknüppels gelöst wird.
Wann nun den Arretierknopf am Wahlhebel drücken? Ich drück ihn immer!
Bin zwar neu hier, aber mein Ceed hat das ja auch, von daher: Den Knopf bitte nur drücken wenn er auch benötigt wird, also nur wenn man den Rückwärtsgang oder "P" auswählen will oder aus diesen heraus schalten muss! Die anderen Gänge N, D und Sport/Manuell sollten ohne gedrückten Sperrtaste genutzt werden.
das meiste spielt sich ja ab zwischen D, P und R, in N war ich erst einmal, in der Waschstrasse....
Ich bin 25 Jahre Schaltwagen gefahren und da auch nie auf die Idee gekommen bei 160 den ersten Gang einzulegen oder die Sperre zu ziehen und während der Fahrt in den Rückwärtsgang zu schalten.
Währen der Fahrt gibt es ausser nach Links in die manuelle Gasse keinen Grund den Schalthebel zu bewegen, alle anderen Vorgänge passieren bei stehendem Fahrzeug.
Und genau deshalb wird dir irgendwann dasselbe passieren. Und vielleicht hast du dann weniger Glück.
Nochmal: Finger weg vom Arretierknopf, außer du willst wissentlich in R oder P schalten !
Bei den allermeisten wird es doch so sein, dass man den Knopf in 99,9% der Fälle drücken muss, da ausschließlich von D nach R oder P geschaltet wird. Deswegen wird das Knopf drücken den meisten in Fleisch und Blut übergehen.
Und wie oben schon geschrieben, wieso sollte man auf die Idee kommen, während der Fahrt den Rückwärtsgang einzulegen??
