  3. Niro - Allgemeine Themen
    • HEV / PHEV
  • Hybrider1.6
  • 6. Juli 2017 um 22:26
  • ralf9000
    • 2. März 2018 um 13:27
    • #61
    Bei Defa habe ich auf deren Seite gesehen, das die einen Motorvorwärmer anbieten. Selbst für den PHEV. Und wenn ich mir so was hier in einem Ratgeber durchlese
    Zitat von ACE Lenkrad
    Einen Schritt weiter führen elektrische Motorvorwärmer, wie sie in skandinavien seit langem weit verbreitet sind. Sie packen die Kälte gewissermaßen an der Wurzel, nämlich dem eiskalten Motor. Im Pkw-Bereich setzen die Systeme dabei je nach Motorbauart entweder mit einer Kontaktplatte an der Ölwanne an, um das Motoröl aufzuheizen. Oder aber als elegantere und effizientere Lösung am Wasser-Kühlkreislauf. Dabei wird je nach Motortyp ein Heizelement nach Art eines Tauchsieders montiert, entweder in bereits vorhandene Kernlöcher des Motorblocks oder in Kühlschläuche, die zum Motor führen. Diese Motorvorwärmer arbeiten ohne zusätzliche Kühlwasserpumpen. Das wasserwärmende Heizelement wird dabei so eingebaut, dass der Kühlkreislauf allein durch die Temperaturdifferenz zu zirkulieren beginnt und sich so das System inklusive Motor und Ölkreislauf aufheizt.
    könnte es interressant sein. Gibt es dazu schon Erfahrungen?
    Grüße Ralf.
    Kia Niro 1.6 PHEV DCT Vision + Graphite Metallic + LED-Paket + AHK
    • 2. März 2018 um 13:29
    • #62
    Das ist ein Ölvorwärmer. Für die Universal Kühlwasservorwärmer hat noch keiner einen passenden Platz beim PHEV gefunden.
    Einmal editiert, zuletzt von e-laun (28. August 2018 um 08:32)
  • KiaNiro2709
    • 2. März 2018 um 19:27
    • #63
    Zitat von Worldcruiser
    Vielen Dank für die Informationen. Ich werde mir keinen Heizlüfter nachträglich einbauen. Fahre seit 40 Jahren Auto hatte noch nie ein KFZ mit Stand- Sitz- oder Lenkradheizung und der "Neue" hat ja dann sogar die beiden letzteren, welch ein Komfort. Für zwei Wochen im Jahr, wo vielleicht so eine Standheizung sinnvoll ist, rentiert sich der nachträgliche Einbau bestimmt nicht. Gehe mal davon aus, dass der "Neue" den Innenraum schnell aufwärmt und bis das so ist kann ich mich am warmen Lenkrad und am warmen Sitz erfreuen. Wünsche allen ein schönes Wochenende mit hoffentlich steigenden Temperaturen.
    Es gibt noch echte Männer
  • grisuv
    • 20. Juli 2018 um 17:29
    • #64
    Hi,
    von Defa gibt es einen Motor Vorwärmer und einen Heizlüfter für den Innenraum
    Motor Vorwärmer
    http://old.defa.com/file/a41fd9464342/421882.pdf
    Heizlüfter Set
    http://old.defa.com/de/automotive/…ortkit_ii_1900/
    In meinen jetzigen Auris Hybrid habe ich des auch eingbaut und will es im neuen Niro PHEV auch nicht missen.
    Noch is der Niro nicht da. lange wird es nicht mehr dauern.
    Grüße aus dem Spessart
  • Gast
    • 20. Juli 2018 um 18:04
    • #65
    Für den Niro gibt es eine SH von Eberspächer (5 kW) mit Artikelnummer.
    Für den HEV kann sie verbaut werden, für den PHEV kann sie ab September/Oktober nachgerüstet werden.
    Das hängt mit dem Einbausatz für den PHEV zusammen; dessen Prüfung wurde erfolgreich durchgeführt und er steht ab Sept./Okt. 2018 zur Verfügung.
    So sinngemäß sagt Kia (sagt nicht, schreibt).
    Einmal editiert, zuletzt von Gast (26. Dezember 2018 um 04:04)
    • 20. Juli 2018 um 18:26
    • #66
    Zitat von grisuv
    Hi,
    Motor Vorwärmer
    Der vermeindliche Motorvorwärmer ist "nur" ein Ölvorwärmer. Warme Füße macht der nicht.
  • grisuv
    • 21. Juli 2018 um 10:36
    • #67
    Die Hauptätigkeit die meiner Elektro-Standheizung nachgehen soll ist:
    - Eisfreie/Schneefreie Scheiben
    - Vorwärmen des Motors für Längere Lebensdauer
    Der Heizlüfter im Innenraum macht schon ordentlich warm.
  • gemestu
    • 21. Juli 2018 um 11:41
    • #68
    Bei meinem PHEV möchte ich, daß elektrisch beheizt wird und der Motor wirklich nur dann läuft, wenn kein Saft mehr auf dem Akku ist oder Superleistung notwendig ist.
    • 21. Juli 2018 um 12:05
    • #69
    Dafür gibt es aber keine Lösung, oder?
  • gemestu
    • 21. Juli 2018 um 12:09
    • #70
    Laut bfs : JA
    Ich werde morgen nochmal bei meinem freundlichen ;) nachfragen.
    Bisher: NEIN
    8 Antworten
    Vor 4 Wochen
    0 Antworten
    Vor 4 Wochen
  • Motorvorwärmer
    • handballmedion
    • 18. November 2019 um 18:34
    • Niro - Allgemeine Themen
  • Erfahrung mit Webasto Standheizung
    • GeoBroker
    • 14. Dezember 2019 um 20:34
