Welche Leuchtmittel kann man denn ohne weiteres und ohne besondere Fähigkeiten und Spezialwerkzeug selber wechseln?
Lampen
also, Spezialwerkzeug benötigt man nicht.
Das mit den Fähigkeiten ist relativ... -
Es gibt eine EU Richtlinie nach der der Tausch von Leuchtmitteln für den Verbraucher ohne Hilfsmittel möglich sein muss. Besteht seit 10 Jahren (oder so) für neu eingeführte Fahrzeugmodelle.
Kia schriebt, man muss erst den Frontbumper ausbauen und dann die Scheinwerfer.
Geht aber auch ohne (bis auf die Xenonlast).
Rechts relativ einfach. Links ist die Abblendlampe etwas verbaut. Das macht man besser nicht bei -10°C
hab beide Xenon schon in der Hand gehabt. Mit genügend Licht und Wärme und Wolle geht es.
Das war übrigens bei meinem Megane gut gelöst. Da musst man 2 Schrauben lösen, dann konnte man den Scheinwerfer nach vorne schieben und so leichter die Birnen tauschen.
Test Lampen-Tausch: Fummelig, nervig, zeitaufwändigKleiner Defekt mit großen Folgen: Wenn der Scheinwerfer streikt, muss der Schaden sofort behoben werden. Wie leicht lassen sich Glühlampen tauschen? Wir haben…www.auto-motor-und-sport.de"Die EU-Richtlinie ECE 48 legt für alle Hersteller verbindlich fest: "Leuchten müssen in einem Fahrzeug so eingebaut sein, dass die Lichtquelle entsprechend den Hinweisen des Fahrzeugherstellers fehlerfrei ausgewechselt werden kann, ohne die Verwendung von Spezialwerkzeugen, die anders als jene sind, die mit dem Fahrzeug durch den Hersteller geliefert werden." Ausnahmen lässt die Verordnung bei Xenon- und LED-Leuchten wegen hoher Stromspannung und sensibler Elektronik zu."
Brauchen nicht, ist aber in manchen Ländern Pflicht und man muss eine Lampenbox mitführen.
In dem Text steht aber, dass es für Xenon und LED nicht gilt und in anderen Ländern geraten wird.
Also heißt für mich, dass man sich darüber beim Niro keine Gedanken machen muss. -
Es gibt ja noch die Blinker- Rücklicht- und Bremslampen. Sofern sie nicht LED sind.
MfG Freddy
Hat schon jemand mal die Rückfahrlampen getauscht gegen hellere?
Hallo, hat jemand die Rückfahrleuchten (W16W) schon mal gegen hellere LED´s getauscht? Ich finde sie nicht besonders hell und die RFK ist meistens auch dreckig und bringt dann nicht so viel. Led´s gibt es ja genung auf dem Markt aber wie bekommt man die Leuchten getauscht? LG Stephan
eine Ersatzbox braucht kein Mensch. Da ist eh nur das drin, das man gerade nicht braucht.
Die Glühlampen beim Niro sind Standard und wechseln kann man sie alle.
Ob es jeder kann hängt vom einzelnen ab.Ok gut - in Italien soll man glaube welche mit führen - aber die haben dort bestimmt auch Kia Werkstätten. Die Frage des Wechseln war eher ob man dran kommt ohne den ganzen Motor auszubauen
Aber wie immer wurde die Frage perfekt erklärt .
Danke -
gelöscht
edit:
sorry, sehe gerade, dass die Rückfahrleuchte woanders sitzt. Asche auf mein Haupt...
so, an die Birne kommt man von aussen nicht. Da muss man wohl von unten innen ran.
