Niro 2017 - Knacken (Tock) vorn bei Lastwechsel, besonders beim ausrollen und dann abbremsen
  • Servus,
    war auch schon Thema in den Anfängen?
  • Das Knacken klingt aber bei mir definitiv metallisch dumpf, also Klock, Klock und kommt von vorne rechts. Beim Bremsen verstärkt und dann anschliessend wieder beim Gas geben. Hört man auch in den Soundfiles am Anfang des Posts. Hat also nichts mit Einlenken zu tun. VG
  • Hallo, nein beim lenken nicht. Wie micks schon schrieb, beim bremsen und wieder anfahren. Geräusch wie in der sounddatei. Fehler immer noch nicht gefunden. Meine Vermutung sind auch die Antriebswellen, aber die tauscht man halt mal nicht einfach auf Verdacht aus.
  • Hallo, hatte nach einem halben Jahr auch vorne rechts immer wieder ein unterschiedlich starkes "Tock" beim Bremsen.
    In der Werkstatt hat man, nach Probefahrten und einer Inspektion, vermutet, dass das Problem bei den Bremsbacken liegt.
    Nach Rücksprache in der "Zentrale" (?) hat man mir erklärt, dass die original ausgelieferten Bremsbacken irgendwie nicht ganz passgenau sind.
    Sie wurden unter Garantie (vor 3 Monaten) ausgetauscht. Seitdem ist das Klacken weg!!!
  • Bin kein Fachmann! Entschuldigung, dann wohl die Bremsbeläge. Die hatten ein bisschen Spiel und so hat es sich auch angehört. Beim Tritt auf die Bremse, beim Fahren vorwärts oder rückwärts, entstand das Klopfen. Nicht im Stehen. Manchmal, selten, gab es das Geräusch auch beim Losfahren.
