LED Fußraumbeleuchtung
  • Die glimmen nicht nach sondern leuchten dauerhaft wenn das Abblendlicht an ist aber die Türen zu. Leuchten zwar nicht in kompletter Helligkeit aber glimmen halt etwas. Sobald ich aber die LED aus dem Fond gegen eine normale Glühbirne austausche funktioniert es. Die LED´s von hypercolor sollen da abhilfe schaffen weil die wohl check Widerstände eingebaut haben und das soll "angeblich" die Lösung sein.
  • du hast es aber nicht ganz gelesen... Das Nachglimmen ist nur der erste Teil
    Zitat
    Das Problem des Nachleuchtens wird meist erst nach der Umrüstung auf LED sichtbar. Eventuelle Leckströme und induzierte Spannungen wurden durch die Glühwendel der alten Leuchtmittel einfach kurzgeschlossen. Diese reichen jedoch aus, ein LED Leuchtmittel schwach leuchten zu lassen.
  • Die Check-Widerstände der HC sind anscheinend nix anderes als Parallelwiderstände, die niederohmig genug sind um den Parasitärstrom "um die LED herum" abzuleiten, so dass diese nicht "zündet". Kann man machen. Verbrät aber permanent Leistung und wird warm
    Also ähnlich wenn er die Glühbirne einsetzt. Der Strom reicht hier nicht um den Glühfaden nur annähernd zum glimmen zu bringen, aber minimaler Verrauch liegt vor.
  • Also ähnlich wenn er die Glühbirne einsetzt. Der Strom reicht hier nicht um den Glühfaden nur annähernd zum glimmen zu bringen, aber minimaler Verrauch liegt vor.
    Genau hewwie, darauf hoffe ich auch...das es ähnlich wie mit der Glühbirne ist und es funktioniert. Sobald ich es gestest habe, werde ich mich melden. Die LED´s sollen Freitag ankommen.
  • So, also die von HyperColor haben nur bedingt geholfen. Glimmen nicht mehr ganz so hell aber glimmen. Vorher hatte ich die aus dem Korea-Shop drin und die haben deutlicher heller geglimmt. Habe nun aber Widerstände an die Korea LED´s gelötet und das Problem ist gelöst.
    Jedoch fand meine Partnerin die HyperColor LED´s besser, da diese nicht ganz so ein extremes Flutlicht haben :D
    Werde also versuchen die von HyperColor umzubauen. Btw. benötigt einer die LED´s für den Innenraum von dem Korea-Shop?, gebe diese nun ab.
  • @Timm412
    Und welche Widerstände hast Du verwendet ?
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So habe ich das gemacht, sind 1,2k Widerstände laut dem Elektrikgeschäft. Funktioniert super! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • na denn hast Du ja eine zufriedenstellende Lösung gefunden...
  • Hi zusammen,
    ich habe vorne die roten Originalleuchten drin. Jetzt habe ich die Leuchten für den hinteren Fußraum (Nr.66650ADE30). Leider fehlt mir die Einbau-Anleitung. Ich denke, dass der Einbau nicht so schwer sein kann, da ja vorne alles komplett verkabelt ist.
    Kann mir jemand helfen? Hat jemand die Original-Anleitung?
    Vielen Dank schon jetzt.
    KIA Niro, Plug-in, VISION, Snow White Pearl, Erstzul.9/2017, Technic LED Paket, AHK abnehmbar. :thumbsup:
