Ich habe seit gestern die originale Fußraumbeleuchtung von Kia zuhause für vorne und hinten in rot. Ich werde diese nach Anleitung verbauen aber die Kabel nicht direkt anschließen sondern über einen Schalter laufen lassen. Dann kann ich mir aussuchen ob möchte das sie über die Innenraumbeleuchtung leuchten oder über das Abblendlicht also als Ambientebeleuchtung (Strom wollte ich dann vom Tankdenkeltaster abnehmen, wie bereits beschrieben) oder ich kann es komplett ausschalten. Werde das auch alles mit Steckverbindungen machen, somit kann ich dann auch alles auf "original" stecken und den Schalter komplett wieder ausbauen, wenn der Niro mal verkauft wird.
LED Fußraumbeleuchtung
quasicasi -
21. Dezember 2016 um 17:16
Soo...ich habe sie nun eingebaut und sie sind dimmbar. Habe auch noch einen Schalter zwischengebaut. Ich kann nun auswählen ob die sie mit dem öffnen der Türen oder mit dem einschalten des Abblendlichts angehen oder komplett aus sein sollen. Wenn sie zusammen mit dem Abblendlicht an sind dann sind sie zusammen mit der Instrumentenbeleuchtung über denTaster links neben dem Lenkrad dimmbar. Bin sehr zufrieden damit und haben auch bei Dunkelheit wenn sie gedimmt sind, eine sehr angenehme Helligkeit beim fahren.
wo hast du sie denn angeklemmt damit sie über den Taster gedimmt werden? Würd mich intersessieren, da ich es umbauen will
Habe das grau-Kabel von dem Tankdeckel-Taster mit einem Stromdieb angezapft. Das ist dann dein Plus-Pol, Masse kannst du lassen wo sie ist. Habe Masse auch am originalen Stecker in der A-Säule angeschlossen.
Allerdings glimmen nun minimal meine Innenraum LEDs. Wenn ich die hintere gegen eine normal Birne ersetze ist alles wieder ok. Habe auch nun die Soffitte von Philips getestet. Gleiche Problem....
das kann bei solchen bastelein vorkommen
Das ist ein häufiges Problem, da LEDs schon bei geringsten Strömen anglimmen. Häufig u.A: im Haus zu sehen durch Induktion von Leitungen aufeinander.
Versuche das nun nochmal mit den LEDs von hypercolor. Soll angeblich klappen damit. Ich werd berichten.
ja bitte eine Rückmeldung. Es gibt ja auch hier technische Unterschiede der Ausführung...
Darum leuchtet oder glimmt deine LED Lampe nach dem Ausschalten weiter - LedTipps.netAbhilfe wenn LED Lampe nach leuchtet ✓ LED Leuchte leuchtet schwach weiter, obwohl ausgeschaltet? Ursache finden und beheben ✓ledtipps.net
