Ich fahre mit Sommer- und Winterreifen immer mit 2,5.
Reifendruck Empfehlungen
- HEV
- misterniro
Bie mir war 2.8 bar im kalten Zustand und wenn warm 3.0 bar vom Hause aus aufepummt. Ich finde das zu Hard, kommt auf der Autobahn bei 120 km/h manchmal zu Vibrationen. Werde mal 2.5 bar probieren. Sind 17 Zoll Felgen drauf, die es beim Kia eNiro dabei gab.
Moin, ich fahre auch mit 2,8 bar bei 250km Fahrtstrecke ( fahre ich 2-3x pro Woche) geht der Luftdruck dann bis zu 3,1 hoch. Vom Fahrkomfort habe ich bisher noch nichts negatives gemerkt. Habe aber seit Januar auch erst 5.000km gemacht.
Habe heute den Termin für die Sommerreifen am 30.04. vereinbart. Mal sehen wie die Sommerreifen dann so sind. -
Bei mir sind das Sommerreifen von Michelin.
meine Sommerreifen sind auch Michelin, gleiche Dimension wie dei WR
Da rubbelt man schön die Lauffläche weg und die Auflagefläche wird durch die Wölbung geringer.
Da kann man dann auch Schmale reifen nehmen. -
Eskimo, ich glaube das ist zu pauschal.
Hatte beim Optima PHV noch etwas breitere Reifen 235/45R18 und auch 2,8 bar. SR und WR habe ich jeweils 45.000 km gefahren und hatte jeweils noch 5mm Restprofil und gleichmäßig abgefahrene Reifen bei der Leasingrückgabe. Bei nur 0,2 niedrigeren Reifendruck waren gleich 0,3 Liter Mehrverbrauch messbar ( Exceltabelle wegen Firmenaward sparsamste Mitarbeiter Geschäftswagen) Daher würde ich auf jeden Fall 0,2 bar über Herstellerangabe empfehlen.
Wo finde ich das Menü zur Druckabfrage der einzelnen Reifendrücke ?
Habe alle Menüs durchgesucht aber nichts gefunden.
Eine kurze Schritt für Schritt Anleitung wäre super.
Schöne Grüße
Zitat von Bedienungsanleitung Kia Niro (Mod. ab 2020)Alles anzeigen
REIFENDRUCK- BERWACHUNGSSYSTEM (TPMS) (AUSSTATTUNGSABH NGIG)
1. Positionsanzeige - Geringer Reifendruck/Kontrollleuchte für eine TPMS-Fehlfunktion
2. Positionsanzeige - Geringer Reifendruck (auf LCD-Display) Reifendruck prüfen
• Sie können den Reifenluftdruck im Informationsmodus im Kombiinstrument prüfen.
- Siehe “Benutzereinstellungsmodus” auf Seite 5-69.
• Der Reifendruck wird 1 – 2 Minuten nach dem Fahren angezeigt.
• Wenn der Reifendruck nicht angezeigt wird, wenn das Fahrzeug angehalten
wird, erscheint die Meldung „Bis zur Anzeige fahren“. Prüfen Sie nach dem Fahren den Reifendruck.
• Sie k nnen die Einheit für den Reifendruck
im Modus „User settings“ (Benutzereinstellungen) im Kombiinstrument ändern.
- psi, kpa, bar (Siehe “Benutzereinstellungsmodus” auf Seite 5-69).
Prüfen Sie monatlich in kaltem Zustand an alle Reifen einschließlich Ersatzrad
(wenn vorhanden), ob der Reifendruck den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen
Angaben auf dem am Fahrzeug angebrachten Schild oder Aufkleber mit Reifenluftdrücken entspricht.
(Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Sonderrädern ausstatten, die nicht auf dem angebrachten
Schild oder Aufkleber für die Reifenluftdrücke aufgeführt sind, müssen Sie die entsprechenden Reifenluftdrücke
für diese Räder nachfragend einhalten.)
Als zusätzliche Komponente der Sicherheitsausstattung ist Ihr Fahrzeug mit einem Reifendruck- überwachungssystem
(TPMS) ausgerüstet. Das System schaltet eine Warnleuchte ein, wenn der Reifendruck eines oder mehrerer Reifen deutlich zu gering ist.
Stoppen Sie deshalb Ihr Fahrzeug sobald als möglich, wenn die Warnleuchte für zu geringen Reifenluftdruck aufleuchtet, prüfen Sie Ihre Reifen und korrigieren
Sie die Reifenluftdrücke auf die vorgegebenen Werte. Das Fahren mit einem Reifen, in dem der Luftdruck erheblich zu gering ist, führt zu einer Überhitzung des Reifens, was zu einem Reifenschaden
führen kann. Ein zu geringer Reifendruck erhöht auch den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschleiß und kann das Fahr- und Bremsverhalten negativ beeinflussen.
Danke dir,
werde das morgen mal testen.
So bin eben mal 30 Minuten gefahren und wollte dann mal den Luftdruck abrufen.
Ich finde aber nirgend wo den Eintrag.
Das einzigste was ich finde ist
die Einheit für den Reifendruck im Modus „User settings“ (Benutzereinstellungen) im Kombiinstrument
- psi, kpa, bar.
oder ich stell mich einfach nur zu doof an
